Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @torn44,
  2. torn44
    torn44
    torn44
    @e1g1o, Спасибо, не понятно только как верх у нее крепить в моем случае. И по нижнему вентзазору тоже. .Там же нужно обеспечить сток конденсата и мембрану не охота пробивать.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верх ленты загнуть и присаморезить к обрешётке. Низ не загибать и не крепить.
  4. torn44
    torn44
    torn44
    Подскажите, можно ли совместить. Сам домик стоит на блоках, ну там песок, пеноплекс, плитка, блок. а пристройку хочу опереть на бурозаливные или как там правильно называются эти столбики. Перепад просто большой получается. Ширина пристройки 2м, опора должна быть, где бур торчит. Или уж делать так же как было но класть два блока на клей и какой то доской добавлять? Столбики смогу залить на нужный уровень. С блоками получается так.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @torn44, пристраивать одно к другому всегда плохая идея, намного лучше отступить 10 см и построить другое сооружение.
  6. torn44
    torn44
    torn44
    Svg2000. Я знаю, но у меня без вариантов. Изначально это все планировалось на одном ростверке но, что выросло, то выросло.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Вот так и надо было делать.
    Очень потешно выглядят отъезжающие по весне пристройки к блочным и кирпичным домам. :)
    С каркасом легче - можно добавить досок и сделать какую-никакую перевязку, но лучше - думать заранее на общем ростверке.
    Вообще, если основа на винт. сваях и пристройка тоже, то нет проблем их соединить - лишь бы сваи все в одном уровне были. А вот блочки и прочее гуляет, как хочет и в разных направлениях - так никакие перевязки не выдержат. Хотя, как повезёт... ;)
  8. torn44
    torn44
    torn44
    Эльфы Что уедет не боюсь. Привяжу как следует. Боюсь, что если лить столбики корежить будет по разному. Либо чем добить просвет при использовании блоков красиво
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Именно.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Слова "красиво" и "блоки" - несовместимы. :)
    Только со словом "дёшево". :aga:
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Сорри вклинюсь. Подскажите, т. е. если пристройку к дому делаю, то 10 см отступаю от дома, делаю фундамент (в моем случае плита), ставлю пристрой, а потом просто внешне сшиваю фасад дома и пристройки. Так?
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А чуйка Вам не подсказывает, что это - бред? ;)
    Как будете набивать внешнюю обшивку новой стены в 10 см от старой стены? ;)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lookca, примерно так. Правда параллельно готовитесь морально к разрушению общего фасада.
    Каждое строение живёт своей жизнью, и все конструкции должны это предусматривать.
  14. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    У меня вообще к дому привязан в плотную сарай) Пока ничего не сдвинулось, но я правда и не шатал)
    Но вообще многие же привязывают пристройки к тем же каркасникам и ничего не разрушается
  15. torn44
    torn44
    torn44
    @Эльфы, Ну тогда в моем варианте меньшим злом будет выставить блоки так же как и под домиком скрепив их плиточным клеем к примеру и обеспечить надежную привязку, чем заливать столбики?
