Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. klava333
    klava333
    klava333
    От мышей - достаточно только снизу, пол? Или стены тоже имеет смысл? Мыши откуда заходят?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @klava333, при наличии цели мыши заходят через дверь и легко преодолевают трещины в бетонных элементах конструкций.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это из той же сказки: проволочник не ест картоху с яичной скорлупой в лунке - режется. :)]
  4. mao999
    mao999
    mao999
    Холодный хозблок мини-мастерская _версия 5_. Проект в стадии разработки. Слой наружной отделки детально не проработан. Покритикуйте, посоветуйте где слабо, где можно сэкономить, по эргономике. Фундамент столбики 50х50 вбитые и засыпанные гравием или возможно бетонные столбики. Окон не будет, обшивка кликфальц внутри ОСБ-9. Предназначения- хранение дачного инвентаря, место для работы.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Шиться нужно внутри ОСП по кругу: пол-стены-потолок. А не говёной вагонкой.
    Тогда не будет ни мышей, ни сквозняков.
  6. klava333
    klava333
    klava333
    а если это баня? он будет вонять при нагреве?
  7. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Да нет, не фантазия. Пахнет, иногда очень сильно, до рези в глазах. Зависит от производителя.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну, так покупайте фирменный Ультралам, а не гаражное дерьмо с ближнего рынка. ;)
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В бане поверх ОСП должна быть фольга + вентзазор + вагонка.
    А проще - инфракрасную сауну сделать. ;)
  10. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Кроношпан и Калевала вполне себе воняют и продаются в тех же строительных магазинах, что и Ваш хваленый Ultralam. А про то, что якобы мыши не грызут ОСП, это сказки.
  11. AJlex83
    AJlex83
    AJlex83
    Ростовская область, Волгодонск
    Всем добрый день. Плонирую хозблок на даче- каркасник. Отлил плиту 10 см на 50 мм эппс. Кажется низковато от земли. Хочу еще поднять каркас, в продаже имеются вот такие блок: 390190_3808695869bc9b5af7ea1e86ed449d35_5ff508c21675925f095cad8821046c5f-optimized.jpg блоки из отсева.
    Вопрос - можно ли выложить один ряд этими блоками, а на них уже ставить стены? Как правильно это сделать?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. AJlex83
    AJlex83
    AJlex83
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почему же нельзя. Можно. Только этого никто не делал. По крайней мере я не встречал. Картинки подобные видел, но не более. Дерзайте. Будете основателем нового конструктива. В Вашу честь назовут улицы, проспекты, может даже небесное тело. Шучу. :aga:
    Потом расскажете с какими трудностями пришлось столкнуться. Не шучу. :nono:
  15. Apostol777
    Apostol777
    Apostol777
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может у кого-то есть план - чертеж бытовки 6х3? Хотим с супругой построить сами. Заранее благодарю!
