Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. coder1coder
    coder1coder
    coder1coder
    Хорошо, предположим условия снаружи и внутри помещения привели к образованию конденсата.
    В случае если конденсат в 5ижнец части утеплителя, то ожидаю что он выйдет через мембрану ВВЗ.
    В случае, когда конденсат образуется в верхней части утеплителя, куда ему выходить? Точно ли нет необходимости в вентилируемом пространстве над утеплителем? Возможно имеет смысл сделать решётки для вентиляции пола как делали в своё время деды.
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @coder1coder, Вы забиваете себе голову фантазиями. Есть СП 50, и его раздел "Защита от переувлажнения ограждающих конструкций" раскроет все секреты проверки, а методички приведут примеры. Обратите внимание на название. Защита от переувлажнения. Оно намекает, что увлажение неизбежно, а задача - доступными методами предотвратиь переувлажнение.
    PS. И самый худший конденсат - между ОСП и ПИ. Ему сложно выйти что в одну, что в другую сторону.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Возьмите линолеум шириной 2,5 и получите сразу все одним слоем.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Утеплитель паропроницаем. Прекрасно оно вниз выйдет паром, нет там проблем.
  6. coder1coder
    coder1coder
    coder1coder
    @svg2000 @Elfa10 спасибо за ответы, пора снижать уровень тревожности
  7. coder1coder
    coder1coder
    coder1coder
    Область применения в СП описана следующим образом:
    Настоящий свод правил распространяется на проектирование тепловой защиты строящихся или реконструируемых жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий общей площадью более 50 м (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенный температурно-влажностный режим.
    Нормы не распространяются на тепловую защиту:
    культовых зданий;
    жилых и общественных зданий, отапливаемых периодически (менее трех дней в неделю) или сезонно (непрерывно менее трех месяцев в году);
    временных зданий, находящихся в эксплуатации не более двух отопительных сезонов;
    Не похоже, что подходит.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @coder1coder, тогда ещё лучше, делать можно как угодно! ;)
  9. теннисист
    теннисист
    теннисист
    Товарищи, еще остались вопросы по установке окон. как я понял, есть два способа монтажа - на анкеры (саморезы) и на пластины. что нынче в тренде? раму окна посредине 100 доски ставить или сдвигаем наружу? наружу до доски или уже до внешней ОСП ? что проще/лучше для новичка. на форуме не нашел внятного ответа. спс.
  10. torn44
    torn44
    torn44
    Подскажите, с каким шагом бить 18 осп на пол, лаги 400?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @torn44, при шаге балок 400 мм ОСП минимум 22 мм, а гвозди 150 мм.
  12. coder1coder
    coder1coder
    coder1coder
    Подскажите пожалуйста, при слое утепления в полу 150мм лучше утеплитель укладывать в два слоя 50 и 100 или достаточно единоразово 150?
    Вроде как рекомендуют в 2 слоя в перехлест швов, чтобы исключить мостики холода, как на практике?
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @coder1coder, На практике 100 и 50 в наличии у всех, 150 - крайне редко. Так что 2 слоя и лучше, и в продаже есть. Стык 2 листов утеплителя неидеален, 2 слоя вполне оправданы.
  14. coder1coder
    coder1coder
    coder1coder
    у меня в городе в наличии есть, но 50 + 100 выходит дороже
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @coder1coder, Это местные перегибы. С завода оно кубами продается, почти по одной цене вне зависимости от толщины. На крупные объекты и 30 и 80 могут нарезать, если надо.
