С размером кошелька - порядок. Размер шкафа - влезет. Вопрос. смысла. Если нет железной необходимости в 2Р, то ставлю 1Р. Если такая необходимость есть и крайне рекомендуется, то... ессно 2Р. Например. На линию от распределительного щитка до сарайки на участке... а там будет метров 20 ВБШв 3 х 2,5 под землей... точно(!) будет стоять 2Р. На линию от РЩ до насоса в колодец - тоже. То есть все внешние лини - 2Р. А внутри дома? Есть смысл?
... пока только начал "рисовать" Это - до всех автоматов. Дифов, не будет... предпочитаю ставить УЗО+АВ. РН... в качестве защиты от повышенного/пониженного напряжения. По крайней мере, у меня в квартире стоит УЗМ-51 от Меандра - свою работу выполняет исправно. Касаемо АВ... Накидал, что пока насчитал. Примерно 12 шт для однофазных и 2 шт для 3х-фазных потребителей
Котлу и варочной три фазы необязательны. Они будут работать, но не полностью или не работать. Трёхфазное РКН лишнее.
Варочной - да. Но если есть возможность распределить нагрузку по фазам, то, лучше сделать... имхо А вот котел имеет 3х-фазное подключение. Да и одна фаза 9 кВт не вытянет. Понятно, что ТЭНы могут работать поочередно... но! Если отсутствует напряжение, скажем так, на первой фазе, к которой подключены мозги котла, то и котел не включится (из инструкции к котлу). Если что... котел - ZOTA 9 какой-то там. Пока не определился. Пока выбираю и производителя и модель... просто этот первый попался на глаза. Вот посему и ставлю 3х-фазное РКН... если одной фазы нет, то и трехфазные потребители бесполезны.
Варочная панель - 3,2 кВт? И трехфазная? Нету. Ни необходимости. Ни рекомендации. Все демократично, по желанию.
Ну да, первый раз и ещё два, вот они три фазы тут как тут... Вот если двигатель от станка или какой-то бешеный проточник треугольником, тогда возможен ой.
А если напряжение отсутствует на второй фазе? Вообще, существует практика двойного подключения электрокотла. Кабель 2х1,5 идет на схему управления, а кабель 5х2,5 (5х4 или 5х6) - на ТЭНы. Кабель 2х1,5 проходит через переключатель фаз (через стабилизатор). Кабель ТЭНов идет к ТЭНа напрямую. Отключилась любая фаза...и черт с ней. Котел продолжает работать на двух фазах.
