Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    "Нормальные" - это не техническая характеристика.
  2. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    В доме реализация схемы TN-S... ну то есть... от трансформаторной подстанции - СИП, 4-е провода (TN-C-S). Отвод на счетчик, от него СИП 4 х 16 до щитка на участок. В щитке на моем участке, PEN делим на PE и N. От щитка на столбе, кабель ВБШв 5 х 10 (медь) входит в щиток дома. Далее... УЗИП, УЗО, РН, УЗО по группам... Теперь вопрос. АВ обязательно 2Р для однофазных, ну или экзотика 1Р+N?... или можно использовать 1Р, которые значительно дешевле?
    Пока планирую, рисую и распределяю потребителей по фазам... пока в наличии - щиток на участке. Остальное, предстоит покупать и монтировать.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А чего же вы тогда людям голову морочяли? :nono: Еще и возмущались, когда я справедливо просил не пороть чушь.
  4. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    @DemNZV, а как вы делите PEN? просто разделяя провода? У меня такая схема, 3 фазный вводной на 32А, грозозащита, УЗО на 100ма. PEN от столба на ГЗШ и на вторичное заземление. После Узо в дом идут 3 фазы, N, и РЕ с ГЗШ.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ни о чём. ТН-S нет
  6. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    @Konkre, ... мой щиток на столбе проще. Что поставили, с тем и живу...
    Фазы на АВ 25А 3Р, PEN на какую-то "колодку" и от нее на клемму, рядом с автоматом и на ГЗШ с которого выведено на заземление рядом со столбом. Итого - 3 фазы с автомата, N с клеммника рядом и PE с шины.
  7. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    ОК.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фото, пожалуйста.
  9. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
  10. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    колодка справа от розетки земля, слева от узо ноль, фазы после узо.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, был неправ. Посмотрел на подключение кнопки...с одной стороны силовых контактов.
    А на третий размыкающий внимания не обратил.
    Действительно, в этой схеме резистор кнопки Тест в безопасности.
    Не возмущался, а высмеивал стиль изложения.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где питание? С 22 года сетевая обеспечивает. А так нуль бы ещё подкинуть
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    @Иванов Костя,
    у меня ekf, к сожалению, там отключения кнопки на схеме нет,
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Если честно, доскональность в изучении не оч хочу, просто интересно - будет работать или нет. :hello:
  15. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Вопрос таки остался... 2Р (1Р+N как вариант) или 1Р для однофазных потребителей в частном доме, при условии, что в доме 3 фазы, N и PE?
