Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Добрый день, вопрос про целесообразность использования подрозетников при установке в деревянную вагонку. Подрозетники у меня закуплены негерметичные (дырявые). При установке нужно снимать фаску, чтобы он стал "заподлицо", также если отверстия просверлены немного неровно, при установке без подрозетника есть возможность немного "выпрямить" перепад. Возможна ли установка без них, и какие в этом минусы?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не понимаю. Зачем ему фаска?
  3. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Чтобы щели не было между рамкой и стеной потом. Для гипсокартона продаются специальные фаскосниматели, а для вагонки таких нет.
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Сдаётся мне, что фаску снять можно ей же. Или любым ножом.
    Было бы фото подрозетника в стене - сразу было бы понятно - что там с фаской. И причём тут не герметичность.
    Без подрозетника - как вы планируете крепить розетки/выключатели? Как планируете соблюдать геометрию, если у вас стоит блок розеток (уровень, расстояния?
  5. shy__k
    shy__k
    shy__k
    У меня выключатели систем-электрик, там по бокам распорные лапки, они как раз прижимают изнутри вагонки, и саморезами можно прямо к ней прихватить.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Так там лапки справа и слева. Один пост наверное можно установить, а два и более? В промежутке между розетками не будет вагонки.
    В чем проблема купить специальные подрозетники типа kopos? И не надо никаких фасок снимать.
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А что, в реалии - если взять условные подрозетники Kopos - то тот тоненький слой пластика (что ложится спереди) - как-то мешает встать рамке плотно к стене?
  8. shy__k
    shy__k
    shy__k
    А потом под них лобзиком выпиливать посадочное место? Я лучше напильником фаску сниму. Просто думал может какие другие варианты есть?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Выпиливать что?
  10. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Как смонтировать в вагонке без лобзика?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так это у вас на фото не подрозетник
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Всё никак не могу понять - какую фаску вы собираетесь снять напильником, и не хотите выпиливать.
    Под встроенные - розетки/подрозетники и т. п. - все равно "дырку" в стене надо делать.
  13. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Озон утверждает, что это подрозетник kopos, как тут и советовали.
  14. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Одно дело коронка на шурике, а другое дело с лобзиком возиться. Ладно. Всем спасибо. Решение принял.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть реноваторы
    И можно две двойных рядом установить
