Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Radio-, интрига в том, что все это скрины с одной страницы описания товара и собраны в одном месте они не мной, а производителем этого товара.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну и что?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А на электромеханический карат где такие же рекомендации?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что такое электромеханический карат? И какие на него должны быть рекомендации?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ВД3-63.
    Там схема подключения с любой стороны есть только в табличке краткое руководство.
    На странице товара такого уточнения нет.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    ВД1-63 — тоже карат, и тоже электромеханический.
    Вам непременно надо продублировать? Как Баден-Баден для лохов? ©:aga:
    Вы можете внятно пояснить суть ваших претензий и/или сомнений? Чем вас конкретно не устраивает подключение питания к нижним клеммам? Технически это может иметь значение только для электронных узо, но мы о них, вроде бы, не говорили.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подключить снизу можно...будет работать.
    НО! При тестировании можно сжечь кнопку "тест". Вернее, можно сжечь ограничивающий резистор, если держать кнопку нажатой излишне долго.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По принципиальной схеме видно, что нагрузку логичнее подключать снизу.
    Т. к. это именно откючаемая группа, и в случае каких либо внутренних нюансов (там и катушка и контрольные провода) отключится механически полностью раздельно только низ. А это гарантированно спасет потребителя.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Было показано несколько схем.
    Вы про какую рассуждаете?
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Придумайте, пожалуйста, какие-нибудь внутренние нюансы, которые поразят потребителя при подключении нагрузки сверху?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы, похоже, путаете принципиальную схему и монтажную схему. Это разные сущности. Таки да, некоторые популярные рисовальные программы способствуют путанице.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какая разница?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Китайский производитель этого, чтобы не плодить сущности, просто обозначил стрелками питание, нагрузку на своих электромеханических УЗО
  14. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Вдогонку ещё вопрос, если позволите.
    Вот в таких автоматах
    Ноль слева, фаза справа? Или без разницы?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Катушки на обоих, без разницы, но лучше однообразить.
