Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да на самом деле нет, к примеру варочная панель 7,2 квт - на 4 комфорки на максимуме: ну насколько реально что все 4 комфорки будут на максимуме включены? стремится к нулю... обычно работает 1 на максимуме... вторая - наполовину... то есть реальное потребление около 3квт... тоже самое и с остальными потребителями)
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Россети хорошую цену предложили за +9кВт (в техусловиях по работам только перенастройка счетчика и замена автомата на столбе С25 на С40), а кабель у меня уже соответствующий мощности 6мм2 был заложен... фактически только вводной автомат в доме и узо поменять оставалось) вот и подумал, почему бы и не добавить мощности при крайне небольших вложениях.
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Всем привет. Помогите определить систему заземления в доме, в деревне.
    Еще спрошу совета: сделал заземление на участке, рядом с домом, подключил на отдельную шинку и дальше по потребителям. Шинки нуля и земли не объединены. Нужно ли, правильно ли?
    Спасибо заранее.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Точно 4р в уличном щитке? Тогда, наверное только ТТ, с установкой УЗО в первом пластиковом ящике. Ну и про ВЛ/ВЛИ, расстояния не забываем.
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Точно 4Р. УЗО нет, в ящике на столбе, буду ставить. Что за расстояние? Между чем?
    Про две шинки что скажите?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какая линия до КТП? Расстояние от опоры до дому? Две шинки это извращение.
  7. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    ВЛ
    Примерно 15 м.
    Как тогда правильнее?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Правильнее, клемма проходная или РБП
  9. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    потому и предложили, что пользоваться не будете, а платить будете исправно
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Спасибо. А что скажете про землю и ноль? Не соединять?
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    и платить буду только за фактически потребленное)
  12. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    да, только цена за кв будет разная
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    При данной схеме, УЗО ставится после счетчика? Между ним и вводом в дом?
    При наличии Фобос 3, может в самом приборе есть устройства защиты?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, цена за квадратный метр в Москве и на окраине будет разная. :)]
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    нет, одинаковая) у них цены отличаются только в случае если суммарное потребление свыше определенного количества, т. е. попадает уже под другую категорию тарифного расчета
