Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Приветствую всех!
    Прошу подсказать.
    Собираю ЩР в доме. По каждой фазе стоит групповое УЗО, за ним по пять автоматов 2Р на освещение, розетки и др. потребителей.
    Автоматы хочу соединить шинкой 2Р, вот такого типа:
    Вопрос:
    после УЗО я веду два провода (ноль и фазу) в первый автомат и дальше шинкой. Т. е. получается, что в каждую входную клемму первого автомата будет вставлен провод с ншви и pin от шинки.
    Это нормально, так можно?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    При желании можно воспользоваться вилочным наконечником, в другую дырку ;)
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    У ИЕКа клеммы двойные, рассчитанные на вилочную шинку под шляпку винта. Основные клеммы при этом свободны - пихай не хочу. Кроме того, есть три ширины модулей у разных производителей: 17.5, 17.75 и 18 мм. https://www.forumhouse.ru/useralbums/518028/view-image/forks.jpg
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    После узо не нужны никакие провода, сразу шина.
    Но автоматы и узо следует брать из одной серии.
    И что?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все понимаю, кроме одного.
    У этого узо сеть сверху, нагрузка снизу. А у вас как?
  6. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Вот у меня такие УЗО стоят
    Не сталкивались с такими? Можно их подключать снизу? На сайте производителя есть схема подключения, но я её не понимаю:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да без разницы :)]
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно.
    И автоматы такие же поставьте. А то гребенки не встанут нормально.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В паспорте про это ни слова. Зато есть схема. Нагрузка снизу.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть же напильник :)]
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Стандартно сверху ввод, но производитель и потребитель может и поменять:hello:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Где на схеме вы это увидели? Нумерация контактов всегда стандартна, и ничего не говорит о стороне подключения нагрузки. Учитесь читать схемы.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интрига однако.
    на оф сайте на странице ВД1-63
    https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vyklyuchateli_differentsialnye_vd1_63_uzo_tip_a/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_vd1_63_2r_63a_30ma_tip_a_iek#features
    Описание товара в преимуществах
    Нагрузку можно подключать как к верхним, так и к нижним зажимам.
    есть четыре документа
    каталог со страницей описания ВД1-63, где в преимуществах про подключение с любой стороны ни слова.
    Короткий двуязычный китайский паспорт где подключение нагрузки с любой стороны. и схемой нагрузка снизу.
    Руководство по эксплуатации где про любое подключение нагрузки ни слова.
    Схема подключения отдельным документом, где нагрузка только снизу и нет никаких примечаний.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В чем интрига? В том, что вы насобирали разных скриншотов различной степени свежести? Не мните себя интриганом :aga: Помимо прочесывания иековского сайта, надо ведь еще и голову включать. В общем случае электромеханические узо не имеют ограничений по стороне подключения нагрузки, из этого и надо исходить в первую очередь, просто представляя их устройство. Возможно, когда-то давно, смущающую вас схему нарисовал какой-то упертый тип из иека, которому просто нравилось, когда всё подключается сверху вниз (такие встречаются повсеместно, даже лично среди вас). Типа давно уволили, а схему поменять забыли, или просто было не до того. Везде работают живые люди, которые могут косячить и ошибаться, не нужно об этом забывать. Если на сайте виден легкий бардак, значит работа крутится, и бабки мутятся. В новых версиях документов всё давно исправили. Поизучайте вд3-63, там руководство явно более позднего формата.
