Цементная штукатурка
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем desantnik79, 03.04.24.
  1. desantnik79
    desantnik79
    desantnik79
    Подскажите кто сталкивался. Делаю штукатурку фасада (цементная штукатурка). Где то пишут что каждый последующий слой должен быть слабее (соответственно обрызг самый крепкий, далее снижаем соотношение цемента), а где то рисуют картинки где самый слабый это обрызг, а накрывка самая сильная. Сориентируйте пжта
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Каждый слой РЕШАЕТ свою задачу.
    Это значит количество слоёв их очерёдность и их характеристики определяются от Задачи (которую необходимо решить).
    Вы не указали какое у вас основание! И какая задача?
    Обрызг - если мы говорим о материале который соответствует ГОСТу
    Для разнородных или с плохой адгезией (гладких) оснований.
    Скорее всего следующий слой - "выравнивающий" он же в идеале должен быть "компенсационным" (не должен разрушаться при эксплуатации под воздействием окружающей среды.
    По необходимости (но при этом рекомендованный) - "армировочный слой" как правило с сеткой. Для создания основания под финишный слой.
    Финишный слой - защитно-декоративный.
    И ДА слои должны сочетаться и не создавать препятствие для выхода влаги.
    Минеральные составы близки - по этому нет причин для волнений.
    Но не забываем проверять технические характеристики.
  3. desantnik79
    desantnik79
    desantnik79
    Основание-керамзитобетонные блоки, задача простая- их оштукатурить. Просто по периметру выпирают монолитные колонны на пару см шире чем стены. И вот эту подушку надо оштукатурить. На одной стене (северной) делал обрызг 1:2 и потом накрывку 1:3- все держится, а на южной такое не получается (краснодарский край все таки).
  4. desantnik79
    desantnik79
    desantnik79
    ВОТ И ДУМАЮ МОЖЕТ ПРОПОРЦИИ НЕ ТЕ. А ТО ВЕЗДЕ ПО РАЗНОМУ ПИШУТ. ПОГОДУ СТАРАЮСЬ ДО +20 ВЫБИРАТЬ.
