Недостаточное расстояние коаксиального дымохода от окна
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Евгений3456, 03.04.24.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    В паспорте на котел должна быть максимальная длина дымохода и сколько длины "съедает" один поворот на 90 гр. Обычно 1 поворот - минус 0,5 м от максимальной длины. У Вас два поворота.
  2. cyxarik
    cyxarik
    cyxarik
    Сергиев Посад
    У котла baxi один поворот -1м.
  3. Евгений3456
    Евгений3456
    Евгений3456
    г. Заречный, Свердловская область
    В итоге сделал коаксиальную трубу через крышу.
  4. ssmailik
    ssmailik
    ssmailik
    Воронежская область, г.Россошь
    Здравствуйте, у меня очень похожее расположение, и у вас довольно интересное решение, скажите, получилось ли так сделать?
  5. MaYoR87
    MaYoR87
    MaYoR87
    Какие нормы для коаксиалки через крышу?
  6. apulin
    apulin
    apulin
    СП 402.1325800.2018
    СП 60.13330.2020
    СП 7.13130.2013
  7. apulin
    apulin
    apulin
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    у вас именно коаксиальный выходит через крышу? или просто отдельный дымход?
  9. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    А на какие положение СП 7.13130.2013 следует обратить особое внимание?
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Подозреваю, что на все.
    Если брать в общем, то согласно ФЗ "О техническом регулировании" (184-ФЗ) своды правил это документы по стандартизации добровольного применения, если обязательность их применения не указано в НПА.
    СП 7.13130.2013 внесен то ли в Тех. регламент по пожарной безопасности (123-ФЗ), то ли в какой-то приказ МЧС, который зарегистрирован в Минюсте. Точно уже не помню. Но была одна оговорка: СП 7.13130.2013 может не применяться, если проведен расчет пожарного риска. Я про это на форуме в какой-то из тем писал где-то пол-года назад.
    Если брать в частности, то в СП 7.13130.2013 есть раздел по отоплению и там какие-то требования к дымоходам есть. Не конкретно к коаксиальным, а в целом к дымоходам.
    Подробнее не расскажу, я в СП 7.13130.2013 с весны не заглядывал, не было необходимости.
