OpenTherm и viessmann vitodens 100-w B1HF - проблема
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем id386762, 02.04.24.
  1. id386762
    id386762
    id386762
    Всем привет! Настроил котел с контроллером (myHeat, но в данном контексте это не важно), все отлично работает, но есть такая проблема - если котел по какой то причине теряет связь с контроллером (например, плохой контакт на шине или контроллер просто выключить из сети),
    то котел начинает шпарить по полной, на всю катушку, т. е. делает из дома сауну за короткое время) Как этого избежать, если ли какая то настройка в котле, что если не идет сигнал управления по OpenTherm, то ничего не греть?
  2. ToxG86
    ToxG86
    ToxG86
    А как настроили? Хочу присоединиться к котлу vitodens 300w термостат beok 506w. Как по инструкции присоединил (1 и L на котле, NO и СОМ на термостате), но не работает(
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вопрос - перемычку подключения внешнего термостата убрали? Вообще при потери связи по шине котелок должен выставить ошибку (А9) и перестать греть СО, при этом ГВС будет работать.
