Котел Rinnai Rb-206SMF (RU) ошибка 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Canopus20, 02.04.24.
  1. Canopus20
    Canopus20
    Canopus20
    Добрый день. Понимаю, что котел отработал уже без малого 15 лет, но все же. Раньше периодически возникала ошибка 11 (раз в год или реже). Помогала очистка электрода шкуркой. Теперь же реагирует только на перезапуск, вытаскивая вилку из розетки. При этом, допустим цикл отопления прошел, горелка погасла. Все, больше не зажгется, пытается несколько раз и уходит в ошибку 11. Куда рыть, вообще есть возможность оживить? Спасибо
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сколько времени надо, чтобы котел был выключен из розетки?
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Шкуркой - это жесть, так нельзя. Геноцид электрода
  4. Canopus20
    Canopus20
    Canopus20
    Да прям выключил-включил, сразу
  5. Canopus20
    Canopus20
    Canopus20
    самой мелкой аккуратно
  6. Canopus20
    Canopus20
    Canopus20
    Эксперимент! Со снятой крышкой, также гоняет по нескольку раз, но в ошибку уходит не всегда, в результате начинает работать! Что это? Может вентилятор какой
  7. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Техническое обслуживание любого котла подразумевает не только чистку электрода. Это достаточно большой объем работы, включающий в себя, в том числе, полную чистку камеры сгорания от продуктов сгорания газа. Толщина теплообменника отопления не позволяет полноценно почистить его щеткой или кисточкой, для этого необходим более сложный инструмент или мощный компрессор в содружестве с пылесосом. Так же необходимо следить за чистотой вентилятора и самой горелки.
    Т. е. если не будет свободного, беспрепятственного прохождения газовоздушной смеси в камере сгорания, то и возгорания тоже не будет. Как следствие - котел свалится в аварию.
    Если же у вас все чисто, а проблема все равно есть, то необходимо обратиться к настройкам газа. Возможно они отличаются от рекомендуемых (занижена минималка).
    если и там все в норме, то можно в глазок убедиться происходит ли розжиг. Если да, а все равно ошибка, то проблема с электродом. Если нет, то с газовым клапаном.
