1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Помпейская печь своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 02.04.24.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Минчанин, т. е. "шамотная глина" не подходит? Надо именно "ЗША заполнитель шамотный"?
    Возможно и есть. Мне нужно самому понять, что именно искать. Спасибо за помощь!
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    У нас в городе сейчас не понятно, что есть, а чего нет.
    Нашел в Нижнем Новгороде, на Авито. Порошок шамотный 800руб-50 кг. Фракция 0-5. Доставка дешевая. Там же, где и цемент ГЦ 50 брал. Ожидаю отправки.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    На следующий день вытащил пенопласт.
    Поливаю водой пару дней и снимаю опалубку. Хорошо видны слои заливки.
    Столешница в одном уровне по всей длине, около двух метров. В конце должна появится коптильня. Оставил 800мм для неё.
    Столешница 5 см.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    50 кг мало будет
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    А я заказал 100 кг.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет - это глина. Она связующее. А нужен заполнитель, который будет связывать связующее.
    Это просеянный, определенной фракции, дробленный шамотный кирпич.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от назначения и толщины слоя, состав смеси может быть 10% глины и 90 % заполнителя, но чаще всего меньше.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Вот это и заказал уже. Спасибо.
    У меня получается 1к 2. Нужно ли еще что то добавлять? Глину или перлит ...к примеру?
    Думаю создать первый слой ГЦ с наполнителем. А потом добавить, как схватится, глиной. До сантиметров 7-8. Потом утеплитель и штукатурка. Что скажите?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если 1 часть глины и 2 части заполнителя, данный состав может наноситься не толстым слоем, больше 5-6 мм может трескаться еще при высыхании.
    Нужно.
    Глины точно не надо.
    Перлит, возможно. Или другой заполнитель.
    Мелко нарубленное 10-25 мм керамическое волокно, в качестве армирующего - не плохо бы.
    Слоистость в данном случае не очень хорошо. Разные по структуре и свойствам слои будут расширяться с разной скоростью и амплитудой, оказывая друг на друга разрушающее влияние.
    Глину в чистом виде применять не следует. (ну разве что в качестве косметической маски)
    Формовка с вибрированием.
    Обратите внимание на условия застывания смесей из глиноземистого цемента.
    На 2-3 недели следует закрывать пленкой, возможно с периодическим увлажнением и без попадания прямого солнечного света.
    Это да. Но и здесь много тонкостей.
    Как-то так.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    1 часть цемента ГЦ 50 и 2 части шамотного порошка фракцией 0-5мм.
    Вопрос по этому составу. Надо ли что то добавлять?
    Надеюсь, что смесь на ГЦ50 растрескиваться не будет. А если степень расширения у ГЦ50 и больше, что скорее всего, то порвет глину, которая вторым слоем. А это уже не так страшно. Можно, в принципе, глину заменить на цементно -песчаную смесь. И наверное так будет правильно. Вовсяком случае степень расширения будет, практически одинаковая. И теплоемкость будет лучше. Я правильно мыслю?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нужно сделать пробный замес и попробовать.
    Я бы предложил увеличить количество заполнителя, как минимум 3-4 к 1.
    В правильном направлении мыслите.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В силу некоторых обстоятельств, мысль возникла сделать дымовую трубу так. На картинке зеленым отметил. Покритикуйте, прошу.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Купил такую смесь для кладки портала из ША 5.
    @Минчанин, как я понимаю, надо добавлять в эту смесь жидкое стекло. Какие пропорции?
    @Алексей Телегин, прошу подсказать насчет дымохода. Он будет, скорее всего, традиционный. Т. е. сразу вверх, без выкрутасов как на картинке выше. Печь будет 800мм в диаметре, внутри. Дымоход ставить буду сэндвич с заслонкой. Какое внутреннее сечение выбрать 150-180-200мм?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А зачем?
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Для кладки портала из ША 5.
