1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Помпейская печь своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 02.04.24.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Не буду спорить, так как не имею опыта и знаний в этом вопросе. Если все так как вы говорите, тогда сниму дефлектор.
    В отношении саморезов, не согласен. Но, это не имеет значения в нашем случае.
    Спасибо за то, что не молчите и делитесь своим опытом.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ну, вот я тогда один из тех, кто попался в сети маркетинга.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данная приблуда имеет отношение к ЦАГИ только в словах торговца, когда тот хочет кому-то впарить ненужную хрень и заработать дополнительную тыщщу.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так надо спросить здесь, прежде чем купить.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Вклеил в крышку печи стеклянную крышку от сковородки 22см.
    Сделал деревянные ручки из абрикоса. Что было под рукой. И на заслонку тоже.
    Огонь горит. Видно хорошо, что творится внутри.
    IMG_20240604_182530.jpg Уже оформил бы снаружи купол печи, да доставку перенесли в Леруа на неопределенный срок. Пришлось отказаться от мозаики.
    Интересно то, что при закрытой крышке, тяга лучше-огонь интенсивнее. Через отверстия 40х40 мм воздух заходит со свистом!
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Настал долгожданный момент. Полноценная протопка. Первая готовка лепешек в печи.
    Месим тесто.
    Доводим до нужного градуса.
    Первая закладка.
    Первая продукция.
    Следующая загрузка.
    Подстраховались беспроигрышным блюдом.
    В общем, если электричество не будет, то от голоду не умрем. Дебют удался.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как купол изнутри себя чувствует?
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Точно так же как до этой протопки. Ничего не заметил.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    При первом тестировании стало понятно, что очень не хватает специальных причиндалом для печи. А именно-лопатки для закладки пиццы, приспособы для поворачивания пиццы, и кочерги.
    Лист алюминия в раскрой. Окружность диаметром 32см.
    Вырезаю.
    Вырезаю окружность меньшего диаметра для поворачивания пиццы с подвижной ручкой.
    Изготавливаю два инструмента.
    Место крепления ручки усиливаю еще одним слоем металла и креплю на заклепки.
    Третий инструмент-кочерга для разгребания углей и выгребания золы.
    Остается красиво все это вписать в антураж .
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Первая пицца 32 см.
    Готовится одну минуту.
    Сразу напекли 6 пицц.
    И не комом первый блин, совсем. Экспериментировать с тестом теперь нужно.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Соуса явно пожалел. ;)
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Лови тесто. Все смешиваешь, соли щепотку только добавь. И можно расскатывать. Получается 4 пиццы.
    И сильно тонко не катай, не чипсы же.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Согласен. Да пробуем же. Руку набиваем. Боюсь, что бы не расквасилась. Лопатой надо еще научиться шуровать в печи...
    @Жека Б, жена тесто делает. Холодной ферментации. Смешивает что то и ставит в холодильник. Доходит почти за сутки. Хранится трое-четверо суток. Нужный кусок отрезал и испек пиццу. И так несколько дней уже. Дети рады. Пиццу больше не заказываем.
    Спасибо. Передам ей рецепт ваш. :victory: Будем пробовать.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Этот рецепт что написал, хранить не нужно, замешал и готовь, чем дольше хранишь тем хуже катается. А так захотел, сделал замес, вот тебе четыре пиццы. С соусом тож не заморачиваемся (гурманы на вилы поднимут) кетчуп с майонезом смешали и хрена туда и орегано тертым через пальцы, вкус отличный и без заморочек.
    Кетчуп с майонезом всегда есть в холодильнике, а вот помидоры протертые или паста томатная не всегда.
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    чтобы гурманов не травмировать нужно говорить - розовый соус для пицы:)
