Вентиляция в каркаснике
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем astroks, 01.04.24.
Естественной хватит?
  1. Однозначно нет
    2 голосов
    40,0%
  2. Не парься, хватит
    3 голосов
    60,0%
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    самим хендлером он и управляет.
    У автора каркасник, там вобще можно проложить магистраль через чердак/ в перекрытии / сделать так что их не будет видно и заметно.
    Все помнять мем с Бюсом Уиллисом, когда он ползет по воздуховоду. И все считают что такой воздуховод и будет у них дома :) Но это совершенно не так.
    Как пример воздуховодов (подача и обратка) в одной известной ретейлеровой сети.
    Высота потолка там метров 7, если не больше. Объем сами понимаете какой.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего такое хэндлер?
    И не факт что это воздушное отопление, а не просто вентиляция
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если приток в котельную сделан только на саму котельную и если не приведи Бог фильтр на этом притоке "забыли три года назад поменять", то только по описанному мною пути воздух полетит. И даже при отсутствии фильтра в этом притоке, если весь домашний приток (на котельную допустим надо с учетом горения 120м3/ч, в для дома остального надо вдруг 360) - полетит через эту малую решетку (не будет ломиться через сопротивление клапанов, тут же проще!) то... На решетке при росте расхода в 4раза! будет сопротивление 35Па, а на канале в небо 10Па. Как полетит воздух?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мой лучший (после Кости уехавшего) сосед Толя со слов вдовы вышел в мороз дойти до котельной и... Она нашла его уже без возможности реанимации - с ее слов в мороз инсульт долбанул от резкого перепада температур. Я не читал бумаг, за что купил, за то и продаю.
    У меня чтоб дойти до котельной, надо (после "приплюсовали к полезной площади 12м2 за ноль рублей") на улицу выйти - неудобно бывает. Конечно многое зависит от частоты необходимых посещений (сосед топил дровами дом 6х6 плюс пристойка) котельной, но всегда есть нюансы.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Подающий воздуховод в энергофлексе или пенофоле. Обратка - простая оцинковка (там где боковые решетки). Радиаторов не замечено, ТП при такой высоте потолков не отопить это помещение.
    ВО намного эффективней в эксплуатации, а на больших объектах это не "200 руб. экономии"
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я сам против входа в котельную с улицы, но это конкретно для этого дома.
    Не нравится отдельный вход, давайте соорудим небольшой тамбур-крыльцо, который будет объединять вход из дома и вход в котельную. Заодно можно будет убрать дверь между текущим тамбуром и гостинной.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Возможно, Вы правы именно на 100% если в цитате убрать запятую и А. Возможно ибо я много считаю и делаю именно жилья, ТЦ и магазины делал считанное число раз (если самостоятельные объекты считать).
    Про комфорт в жилье с ВО я останусь при своих - моя практика и отзывы именно таковы: "слишком большая подвижность воздуха нужна в русские морозы чтоб можно было голышом по дому ходить" (я круглый год привык ходить в шортах и босиком, и ТП как дополнительного источника комфорта у меня нет кроме одного санузла!). А если меньше воздуха в ВО делать - не получается до комфорта дотопить ТОЛЬКО ВО помещения в морозы (воздух штука малотеплоемкая и не тащит много тепла в отличие от воды), нужны дополнительные источники тепла (пусть и локального, но нужны!).
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    дык доки уже ж подписаны, и дом строится уже давно, если я правильно запомнил...
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Я на урале. У меня - 35 было пару раз этой зимой. Хожу в шортах.
    Правильно подоброе оборудование? Или правильно разложеные воздуховоды?
    Но у меня печка в лютые морозы больше стоит, чем работает. Значит запас по мощности еще есть. А ТП у меня только на первом этаже, да и то на 120 квадратов пола закатано где то 530-550 метров 16-той трубы, на полу массив паркета. Другими словами нифига он тепло в воздух и не отдает.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю подробно о воздушном отоплении, но если оно через воздуховоды, т е что-то закрытое, что минимум раз в неделю не помоешь, и через это все воздух проходит, которым ты дышишь, то это явно не для аллергиков. А сегодня ты не аллергик, а завтра вдруг аллергик.
    Да и грязью/химией дышать, что туда попадет один раз и навечно, не гуд.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Наверняка вы правы.
    Но у меня сделано именно без утепления. Конденсата внутри дома было ноль. Трубы собраны не герметично, "по дыму", т е конденсат легко вытекает через соединения на чердаке, на первом метре чердака, видимо, его мало или нет, если не течет.
    Безусловно, отсутствию конденсата помогает супер сухой воздух. И еще стопятьсот факторов.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Наоборот, система ВО более гипоаллергенна, Откуда там пылть, если идет постоянный поток воздуха?
    Перед печкой всегда стоит фильтр, который очищает воздух. Механический или электронный.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Поток воздуха и затягивает. Чтоб пыль не оседала, поток воздуха должен быть штормовой, и то не панацея.
    Любые фильтры не панацея, и вещь, требующая супер супер мощности вентиляторов, гоняющих сквозь фильтры воздух. А это анреал с учётом объёма воздуха, про шум вообще молчу.
    Минусов много, и явно не для всех. Дома хочется тишины и покоя, а значит, отсутствия любых вентиляторов, абсолютно, даже супер тихих.
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    печь отопления: есть закрытая камера сгорания. печка жгет газ, греет воздух, воздух подается мотором в воздуховоды, по ним в помещения. У данных типов печей расход по воздухувсегда чуть больше. КПД под 97%
    хендлер: есть испрарительный или греющий элемент. Пирамида испарителя, которая отдает либо холод (если внешний блок работает в режиме кондиционирования) либо тепло (если внешний блок в режиме теплового насоса) + водяной теплообменник. В него поступает горячая вода от котла, греет воздух, воздух подается в воздуховоды. КПД от 100% и выше (при использовании тепловых насосов - зависит от температуры и влажности окружающей среды).
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
