Ввод газа в цоколь
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем vadim-chik, 01.04.24.
  1. vadim-chik
    vadim-chik
    vadim-chik
    Ввод газа в цоколь
    Добрый день, уважаемые форумчане. Вопрос такой. Имеется дом (брус) с Ж/Б цокольным этажом (толщина стены 250 с двойным поясом армирования и утепленной ж/б отмосткой 100 см шириной и 10 см толщиной. Бойлерная предполагается в цоколе. Во внешней стене цоколя при заливке на глубине 60 - 80 см ниже уровня земли заложена стальная труба для ввода газа. Труба выходит с наружи дома за отмостку. Теперь сам вопрос: возможен ли ввод газа сразу в цокольный этаж через закладную трубу-гильзу или надо расковыривать отмостку и заводить газ на первый этаж (сан. узел) и спускать внутренний газопровод в цоколь?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @vadim-chik, а газовый котел где будет?
  3. vadim-chik
    vadim-chik
    vadim-chik
    в цокольном этаже
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я запретов не нашел
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А переход с пнд на сталь как будет организован? Что об этом местное гро думает?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а как с ПНД на магистральные стальные газопроводы переходят. по моему те же самые цокольные вводы используют
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вот. Цокольный вход.
    И потом эта красная стальная труба идёт в дом (в моем случае в цоколь, где котельный). А то, что ниже (в земле) там пнд.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    откуда у вас такие картинки? очень странный ввод
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Мои личные. Что не так?
    На белые трубы не смотрите, это выход воды на удицу)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сама форма ввода странная,
    Вот так у нас выглядит.
    И вот не помню что бы так был сгон организован. Там же разъемных соединений по минимуму должно быть
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня счетчик внутри дома. Не вижу ничего странного. Что покрашено криво, так это мой младший сын из баллончика красил)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот вариант со счетчиком внутри. Поэлегантнее выглядит, я не пропокраску
    Но сгон присутсвует
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну вот, мне так сделали). А как выглядет мне вообще по барабану. Так как никто этого не видит)
  14. apulin
    apulin
    apulin
    В какой-то из тем, примерно пол года назад, даже был выложен лист из проекта, где труба заходит прямо в цоколь.
    Только боюсь что 60 см от трубы до поверхности будет мало. Вроде по СП 62.13330 должно быть не менее 80.
    Еще нужно смотреть, что будет с установкой газоиспользующего оборудования в цоколе, требования к дымоходам, требования к остеклению помещения и т. п.
  15. vadim-chik
    vadim-chik
    vadim-chik
    Они мне делают проект, но проектировщик отказывается сделать ввод в цоколь через закладную трубу. Он предлагает подвести ПНД трубу к цоколю дома (раздолбив отмостку) поставить цокольный ввод, просверлить стену, завести газопровод в дом и спустить его в цоколь. В плите перекрытия предусмотрено технологические отверстие для дымохода и вентиляции, но газопровод с дымоходом на дадут провести, значит придется сверлить плиту перекрытия для спуска газопровода в цоколь.
    У меня складывается впечатление что либо проектировщик неопытен, т. к. постоянно просит меня что-то узнать, с кем-то проконсультироваться, либо просто хочет денег. Проектная организация выбрана Момоблгазом в рамках договора на проектитрование газоснабжения.
