Сброс в накопительный колодец - как исправить?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Rokkarolla, 01.04.24.
  1. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Всем доброго дня. Попробую обрисовать проблему. География - МО. Почва суглинок, УГВ около 4 м, водоносный слой ниже 8 колец. Сделан дренаж фундамента + ливневка, в качестве накопителя используются три ж/б кольца. В результате организации уклона "с запасом", строители к месту входа в накопительный колодец ушли на глубину около 1,5 м, т. е. по факту работает только 1,5 кольца. Планировал сделать сброс самотеком из колодца в сторону дороги, однако уровень дороги выше, чем входных труб дренажа и ливневки. Таким образом, можно организовать сброс на дорогу, чтобы колодец не заполнялся доверху, но входные трубы будут часть времени находиться под водой (в сухую погоду вода уходит, но "полгода плохая погода"). Это совсем плохо? Возможно ли промерзание, и какие последствия?
    PS. Рассматриваю, конечно, варианты с использованием насоса. Но он, вероятно, будет при таком раскладе работать почти постоянно, чего бы не хотелось. Копать колодец ниже - тоже так себе идея, с учетом площади кровли в 200 м выходит порядка 16 кубов воды в месяц - это ж сколько колец копать придется, да еще есть риск до водоносного слоя докопаться. В общем, буду благодарен за советы!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Во первых это верховодка, обычные дренаж и отмостки от неё не защищают, а если колодец близко к дому, возможна обратка.
    Нарисуйте на плане участка с отметками, строениями, диаметр приёмного колодца укажите, о грунтах
    нужна инфа послойно...
    Разрез по цокольному узлу не помешает и всё решим.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С чего бы постоянно? На квадратный метр за год выпадает плюс минус 600 литров воды. на 10 соток 600 000 литров. Производительность насоса 6000 литров в час. Получается 100 часов работы насоса в год. Допустим насос 500 ватт, 50 киловатт в год. Это без учета испарения, и того что уходит на питание растений
