Посоветуйте, как организовать ливневую канаву
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Adpal, 31.03.24.
  1. Adpal
    Adpal
    Adpal
    Добрый день.
    Прошу совета. Есть 8 участков в ряд, первые 4 идут с уклона, там вся вода бежит к участкам ниже, вся проблема в 7 и 6 участке, они получаются в самом нижнем уровне, 8-й участок немного выше получается. Собрались мы делать ливневую канаву, но все упирается в том, что не понимаем как пройти последний участок, после 8 участка идёт общая ливневая канала, в неё то мы и планировали организовать слив.
    Но фото как раз границы 6 и 7 участков и самая низкая точка.
    Прошу советов как решить проблему.
    Благодарен за любые советы.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Важен общий уровень. Если финальная ливневка выше двух участков, то только поднимать уровни участков, иначе с них вода уходить не будет. Прокладываемую канаву необходимо отбивать по лазерному уровню, чтобы всегда шло снижение хотя бы 1-2 см на метр. Если где-то значительное снижение, яма - необходимо проходить желобами.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубу перед ним.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Без общей топосъёмки канавы с указанием уклонов со всех участков не разберётесь.
    Кроме этого, канаву в самой низкой точке поднять подсыпкой и уложить ГИ с засыпкой,
    чтоб исключить протекание стоков в сторону низких участков.
    И ознакомьтесь с темой "Как правильно сделать дренаж? - там о круговых экранированных дренажах для защиты домов от верховодки почти на каждой странице...)
    А вот в темах об отмостке #1183
  5. Adpal
    Adpal
    Adpal
    Спасибо большое всем, более-менее понятно. Проблема только в том, что все это будет своими силами и как обычно все хотят бесплатно или задешево. По стечению обстоятельств, самый низкий участок принадлежит владельцу, который не хочет ничего делать, ни поднимать, ни как то участвовать. Вот кстати фото сегоднешнее, там немного виден уклон, на глаз, перепад высот, сантиметров 50-70, как вода уйдет будем измерять точнее. Был еще вариант сделать канаву до этого места, а потом закопать трубу, но проблема в том попадем ли мы с таким уклоном в канаву в конце... Так что будем думать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то логика в Ваших словах подзаблудилась. Купит он резиновую лодку, и будет жить припеваючи. Ему уровень наоборот держать нужно! Смысл желания всех остальных не ясен.
  7. Adpal
    Adpal
    Adpal
    Поясню, сейчас, т. к. нет канаву, дорогу постоянно размывает, напротив участков выше бывает приличная грязь. Поэтому участки выше решили сделать канаву, чтобы осушить дорогу, сначала думали, что это всем участкам выгодно и все будут участвовать, но самый проблемный участок ничего не хочет. Конечно самым логичным было бы поднять уровень земли, но без желания собственника, сделать это затруднительно.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Adpal, Что-то у меня опять лыжи не скользят...
    Сделайте дорогу. Кирпичем битым отсыпьте, камнем, крупным щебнем...
    Она автоматически получится при поднятии дороги. Только окультурить.
    Его право, пусть плавает.
    Дорогу замостить?
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Прокопайте канаву вдоль дороги до какой то там канавы. Дорога общая, так что действовать надо сообща
  10. Natashka1029
    Natashka1029
    Natashka1029
    Всем привет! Кто то может посоветовать, какую трубу можно проложить в канаву которая проходит перед участками. То есть что бы заехать на наш участок, нам нужно проехать через эту канавку.
    В магазине сказали, что асбестовая труба не подойдет, по ней ездить нельзя, а вот пластиковая гофрированная подойдет. Так ли это?
    Или какие то другие трубы еще существуют?
    Прошу прощения если глупые вопрос, просто мы очень начинающие дачники)
  11. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бетонную плиту сверху положите.
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Если это открытая канава, то можно и вовсе делать минимальный уклон,
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Металл. Бетон, но бетонные трубы большого диаметра, в мелкую канаву не проложить
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Легким взмахом, ковша экскаватора...
