Куда поставить клапан
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем aleksandr8181, 31.03.24.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Всем привет! Хотелось бы в комнату установить приточный клапан для проветривания. Вытяжка в потолке на кухне. Подскажите куда лучше его установить? По диагонали от двери (которая как правило всегда закрыта, есть щель снизу),но тогда он будет прям над головой над кроватью. Боюсь будет продувать того кто спит. Хотя он будет над потолком, но потолки низкие. Или на стену рядом с кроватью? Может вообще не морочиться с сверлением стен и установить оконный приточный клапан на окно что у кровати? Либо вообще это всё бестолковая затея?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @aleksandr8181, если вы откидываете ближайшее окно к двери, хватает вентиляции? Не продувает на кровати?
    Я бы рассматривал вариант установки недалеко от двери. Да, чуток менее эффективно в плане воздухообмена, но зато не продует.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aleksandr8181, отопительные приборы - радиаторы или теплый пол?
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Именно его и откидываю обычно. Но бывает ощущение что в комнате холод есть, а свежего воздуха маловато. Я думаю если его над потолком установить, может будет тянуть как то гораздо выше кровати?
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Радиаторы. Вы хотите посоветовать клапана которые под подоконник над радиатором?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чисто по физике, если поток воздуха будет сильный, то он, может, и "перепрыгнет" кровать. А если слабый, то как раз весь холод будет опускаться ровно на кровать.
    Усилить поток можно, не закрывая двери на пути воздуха, и закрыв в других комнатах приток воздуха, если это допустимо.
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Тогда может быть хотя бы посередине комнаты, между двух окон?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @aleksandr8181, я бы на вашем месте экспериментировал с открытием окон. А то просверленное обратно не сделать цельным.
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Так то да. Сейчас уже дома на месте посмотрел, с моей высотой потолков может и нет смысла что то ставить в стену. Клапана на окна примерно тоже самое получится? Если все таки помимо открытия окон ещё что то городить)
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Оконный клапан тоже так не слабо дует в сторону комнаты при хорошей вытяжке.
    но у меня стоят на всех окнах, и мне нравится что за зиму окно открывали только пару раз, всё остальное время для вентиляции хватало клапанов.
    но летом эффективность конечно хуже, причем ощутимо.
    до установки клапанов, для проверки, сначала просто вырезал кусок резинки сантиметров 30 у внутреннего и наружного уплотнителя створки.
    попробуйте, если что резинки можно будет обратно поставить.
    зы обнаружился один минус - очень сухой воздух, то есть вся влага эффективно вытягивается вместе с воздухообменом.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужен вам этот клапан.
    Приоткрытое окно, необходимое отопление и нужная вытяжка.
    У вас будет и свежий воздух и комфортная температура в помещении.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    К тому же при наличии окон на разные стороны вообще нет проблем создать сквозное, самое эффективное, проветривание. Пока в туалет ходишь, оно и проветрится. Если уж не хватает одного открытого окна у двери.
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    я тоже думал что будет достаточно, но по факту на микропроветривании получил:
    - свист воздуха в щели
    - уличные шумы все в квартире
    - чернота от пыли вдоль уплотнителя окна
    у оконников нет свиста, уличный шум значительно ослаблен, есть регулировка открытия, стоит пылевой фильтр.
    понимаю что оконный клапан это не лучший вариант, но если не хочется сверлить стены, то в принципе оконники работают.
    хотя больше мне понравились клапаны под подоконниками (видел такие у друзей), там где холодный воздух дует на батарею. там тоже стоит фильтр от пыли и регулировка, ну и шумы сильнее глушит.
    зы на всякий случай, я про МКД говорю.
  14. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Я один клапан уже заказал на озоне, поставлю, попробую. А насчёт сухого воздуха, у меня стоит очиститель -увлажнитель boneco h400. Может тоже ту влагу что он даёт уносит в вытяжку?(А то как о особо эффекта нет.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно вы пишите. :):super::hndshk:
    Нравиться клапан - ставите его. :|:
