Одноэтажный дом, помогите улучшить планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vika5sr21, 30.03.24.
  1. vika5sr21
    vika5sr21
    vika5sr21
    Опросник:
    1. Алтайский край, пригород г. Барнаула.
    2. Газобетон "Сибит", внешние стены - 400 мм D400., несущая стена - 300 мм, внутренние перегородки - 90 мм, крыша двухскатная.
    3. Участок - 33*31, холодный тамбур с северной стороны, с этой стороны будет вход на участок, окна гостиной, детской с южной, вид на участок.
    4. Кол-во этажей - 1, высота потолков - 2,7 м, ПМЖ.
    5. Отопление - газовое.
    6. Семья - 3 человека, 2 взр + 1 реб. (7 лет).
    7. Кол-во спален - 3, гостиная, кухня, гостевой санузел - 1, ванная комната - 1.
    8. Объем котельной - 8,8 м3 (мощность котла до 30 кВт)
    9. Будет холодный тамбур, кухня - гостиная разделены широкой дверью
    10. Начало строительства - апрель/май 2024 г., строительство 50\50.
    Всем здравствуйте, помогите внести коррективы/изменения в план дома. Планируется небольшой дом для семьи из 3 человек, около 100 кв. м, размеры 9*13. Ранее обращалась за критикой, вот по итогу, что получилось. Но все равно прошу посмотреть и оценить планировку, так сказать, свежим взглядом.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Второй этаж прям и просится
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Недостаточно мест для хранения.
    Walk-in closet имеет смысл, если можно поставить два ряда шкафов и останется ~ метр прохода между ними, иначе - пустая трата места.
    В кухне (окна на север и запад) и спальне (окно на север) зимой будет депрессивненько.
    В Ваших краях преимущественное направление ветра зимой южное, так ведь? Как результат, замучаетесь откапывать вход в дом. (Ветер выдувает снег перед препятствием и "складывает" его после).
    Кубатуры спальни (спят 2 человека), детской (спит 1 человек), кабинета (спит 0 человек) - соотносятся как-то не очень, не находите?
    Как вариант: увеличить ширину дома с 915 до 1000, увеличив при этом ширину коридора и гардеробной со 145 до 230. При этом можно поставить шкафы в коридоре, сделать гардеробную функциональной, поставить пару шкафов в увеличившейся гостиной. Поменять местами кабинет и спальню. В кухне убрать северное окно и продлить тамбур до западного угла дома (решится проблема с заметанием входа + появится место для хранения уличного инвентаря).
  4. vika5sr21
    vika5sr21
    vika5sr21
    Благодарю за подробный комментарий.
    По окнам на север думала про это, но хочу чтобы окно из кухни выходило на входную группу и главную дорогу, поэтому идем на это сознательно. По входу в дом также. Кабинет и спальня - это больше условности, можем поменяться в любое время. По поводу расширения дома и тем самым увеличения гардеробной и коридора спасибо, попробую расширить и посмотрю, что получится).
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Хороший домик. Я бы его не раздувала если лишних денег нет.
    По окнам на север - специально сделала в двух спальнях окна на север - был длительный опыт проживания в городской квартире с тремя окнами на север и двумя на запад. Северные окна любили все, даже цветы (там даже кондей летом не включали). О какой депрессии идет речь ? Что посадишь за окном, то и увидишь, повесишь кормушку, так синицы и снегири скучать не дадут.
    Мне не очень нравится огромная стена без окна в гостиной - на мой взгляд только для коллекций чего-то агрессивного или для картин.
    Если сделать очень длинную площадку крыльца (там разместить небольшую скамейку) и только потом ступени, то получится приятное местечко чай или кофе на заре выпить ;). А вообще сюда просится хотя бы открытая терраса вдвое шире может с маркизой (убрал, достал).
    Пы. Сы. в гардеробную я бы входила из родительской спальни.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Родительская 8,8 м2 - крайне мало, тесно, душно, перекроите спальный узел, дом на плане участка можно увидеть?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тесный.
    В мастер-спальне нет места для шкафа. Двери двух других надо оттащить от угла. Во первых неприятно когда в изголовье дверь открывается. Но главное - потенциально организуем места для шкафов или рабочей зоны. За столом на кухне сидеть даже троим разом будет не удобно. Надо проем увеличить, чтоб была возможность стул отодвинуть (стол для гостей раздвинуть...
    Со стеной мастер-спальни то же - сделать участок перегородкой под балкой...
    Умывальник в топочной ставить не разрешат.
    Расстояние между несущими - если балками перекрываться - настораживает.
  8. vika5sr21
    vika5sr21
    vika5sr21
    Да, большая стена в гостиной тоже не нравится, думала про окно (плюс доп. естественное освещение коридора). Терраса будет из гостиной.
    А вот вход в гардеробную был как раз из родительской спальни, но тк. стена несущая решили, что слишком много проходов (также перенесла дверь в прихожую из коридора).
    Спасибо, добавлю окно посмотрю, как будет смотреться).
  9. vika5sr21
    vika5sr21
    vika5sr21
    Спальня - 9,6 кв. м., но возможно, что это будет и кабинет, а кабинет станет род. спальней.
    По плану: фасад дома смотрит на главную улицу, соседи только слева, остальные две стороны - тех. проезды.
    За планировки благодарю).
  10. vika5sr21
    vika5sr21
    vika5sr21
    Про раковину прям печаль, видела, что некоторые ставят, еще лапомойками называют, думала, что можно.
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    и дверь в детскую сместить вправо, чтобы сделать между комнатами встроенный шкаф от стены до стены для лучшей звукоизоляции. Можно половину шкафа для детской, половину для спальни родителей.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - не спешите горевать..., - уточните, у локальных газовиков!...;
    ... - при установке котла в Кух, "раковину"/мойку никто не запрещает, если чо...
  13. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    интересно, если котельную "обозвать" кухней, то тогда возможно там размещение раковины и стиральной машинки
  14. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Вам посудиться с ГРО интересно или жить в тёплом доме?
    По идее лапомойку сделать можно: трап для слива воды никто не запрещает (но сделать это не на подиуме, а в стяжке без бортика), воду подвести для технических нужд тоже. Стиралку поставить тоже нет запрета. Запрещено совмещать с сантехническими помещениями.
    На плане нет кладовок. Пылесос будет жить в котельной, а бельё (когда нет гостей) развешиваться в гостиной?
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :aga:Эврика - сушильная машина ! Они уже есть! ;)
    А робот пылесос может жить под шкафом - крайний шкаф в прихожей делаем а-ля подвесным. Если пылесос полноразмерный, то крайний шкаф делаем хозяйственным. Еще ведро и швабра туда же.
