Выбор дифавтомата
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем IAMVAS, 03.03.10.
  1. IAMVAS
    IAMVAS
    IAMVAS
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, можно ли на даче для подключения накопительного водонагревателя 1,8кВт, 230В и канализационной установки 0,76квт, 230В использовать один дифавтомат 25А, 30 мА? Если да, то какой тип (характеристика, количество полюсов).
    С уважением, Василий.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Подумайте об установке двух дифов , на каждое устройство свой. А в принципе даже 16А 30 мА на оба устройства хватит. Полюсов естественно два. Что вы понимаете под типом не очень понятно. Обычно используют АС.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    25А ИМХО много. Думаю, стоит взять 16А или даже на 12А (хотя такой еще поискать надо). Уставка по утечке достаточна. Можно конечно попробовать на 10мА, но из-за протяженности линии до канализационной установки (я полагаю, она не близко от щитка расположена), 10мА может быть мало.
    По типу: если и бойлер, и канализация не имеют никаких электронных компонентов, то можно взять типа AC - оно дешевле. Если в устройствах есть электроника, то стоит задуматься о типе A.
    Защита от сверхтоков с характеристикой C.
    Примеры:
    Дифф. автомат DS642 (тип АС) 16А-30мА 230/400В 2P 4,5кА ELCDS642P C16 30мA (ABB)
    Дифф. автомат DX 07886 (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 2мод. хар-ка С (Legrand)
  4. IAMVAS
    IAMVAS
    IAMVAS
    Спасибо!
    Некоторые уточнения: все водоснабжение и Санблок питается от автомата 40А в щитке в доме. Санблок - на террасе, где и планирую поставить дополнитльный щиток с дифавтоматом или с УЗО с двумя автоматами, т.е. проводка от них до водогрея и канализационной установки(SFA Sanibest) примерно по 1,5-2 м. Что посоветуете в данном конкретном случае?
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А, понял теперь, что за канализационная станция. Ну раз рядом, можно попробовать и 10мА поставить.
  6. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Del
