Требования к помещению для установки твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BelyaevAlexey, 28.03.24.
  1. BelyaevAlexey
    BelyaevAlexey
    BelyaevAlexey
    Здравствуйте!
    В данный момент в стадии проектирования дома. Сразу на перспективу решил предусмотреть топочную, в которой возможно будет монтиролваться твердотопливный котел Кобальт (паспорт во вложение)
    К сожалению, в инструкции котла каких-либо требований к помещению не указано. Буду очень признателен за подсказку, как расчитать минимальные габариты и другие требования к такому помещению.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @BelyaevAlexey, откройте "Руководство по монтажу и эксплуатации", а не "Паспорт" котла. Там все про помещение расписано.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Планируйте второй выход из дома, через котельную.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А еще лучше, - отдельно стоящее сооружение.
  5. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Обычно так. Негорючие материалы потолка и стен. Высота потолков 2.5 м. Приток воздуха в котельную не менее 100 трубой. Под котлом негорючий пол, либо лист асбеста покрытый листом металла 1.5... 2 мм. Вокруг котла свободное пространство по 50 см минимум со всех сторон, спереди даже больше. Место для порции топлива "на завтра", чтоб подсохло и набрало темп. помещения. Окна обязательно - дневной свет.
  6. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    У меня помещение под котел получается порядка 2.3х1.4. В паспорте котла указано что перед котлом нужно 2 метра, по бокам 1.5. Возможно ли стены отделать каким нить вискулитом или еще чем то подобным или еще чем то что бы снизить эти расстояния до моих? Пол стяжка залита. Дом каркасный.
  7. DDT77
    DDT77
    DDT77
    Шарыпово
    Если будете топить углём, то лучше помещение с отдельным входом. Иначе в доме будет запах и грязь.
    Размеры помещения лучше сделать с запасом. Опять же, если топливо уголь, то рекомендую автоматический котел. Если сейчас денег на него нет, то по крайней мере, размеры котельной сделать с учётом его дальнейшей покупки и монтажа.
    Так же рекомендовал бы делать котельную как можно ближе к месту складирования топлива. В идеале совместить котельную и углярку в одном здании, разделенном на котельную и углярку. И соответственно продумать как завозить и загружать уголь в углярку.
  8. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Дело в том что помещение уже есть :( Путаемся теперь впихнуть невпихуемое. Топить думаю дровами и электричеством.
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня похожий котёл (Купер Про 22) стоит в каркасном доме просто под лестницей в прихожей, почти вплотную к боковой стене. Устанавливала специализированная фирма, которая продаёт и устанавливает только котлы Купер. Железный лист на пол перед монтажом положил, по своей инициативе.
    Топлю дровами, никакой особой грязи нет, от обуви и прочего больше. Гари и дыма тоже, скорее наоборот, воздух свежий, вентиляция во время работы котла о-го-го какая. Такой котёл требует периодического внимания, ночью пошёл в туалет - подкинул дровишек, потому ставить его в отдельном помещении или со входом с улицы считаю крайне неудобным. И есть пример, знакомый такой же котёл держал дома, потом построил рядом котельную, перенёс котёл туда. Одного сезона беготни на улицу ему хватило, переделал как было, котёл - в доме.
  10. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Вот тоже на купер смотрим. Вход в котельную не с улицы, а из прихожей. На случай что б ночью не вставать будем ставить электрические тены и блок управления :)
    А он вообще греется? Вроде по описанию там стенки обложены базальтовой ватой, то есть не должен греться то сильно...
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Нет, не греется, за исключением дверец и участка трубы с заслонкой позади. Стенки и верх при интенсивной работе чуть тёпленькие, градусов 30 примерно.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смотря, насколько интенсивно его топить и какую температуру теплоносителя поддерживать.
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    В любом случае стенки котла не такие горячие, как трубы отопления. По крайней мере у меня.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Alex2135, к банной печке аля буржуйка по инструкции допускалось отступ 50 см уменьшить в четыре раза при возведении стенки (между печью и стеной из горючих материалов) в полкирпича, т е как раз 12,5 см.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В буржуйке нечего по бокам обслуживать. Поэтому и места по бокам надо значительно меньше, чем у котла.
