Укладка массивной доски из лиственницы на стяжку
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Osetrov90, 28.03.24.
  1. Osetrov90
    Osetrov90
    Osetrov90
    Доброго времени суток, товарищи.
    Столкнулся с проблемой подбора клея для укладки массивной доски.
    В общем, запланировано в квартире на полусухую стяжку приклеить массивную доску из лиственницы. Доски размером 1000х134х19. Хотелось из ясеня, но по цене в 2 раза выше оказалось и не потянул.
    Не могу найти утвердительного ответа, на какой вид клея необходимо приклеивать доски к стяжке. Знаю, что рекомендуется массивную доску клеить и прикручивать к фанере, но от этого затраты вырастут, много времени и высота пола увеличится.
    Где-то пишут, что подходит только двухкомпонентный полиуретановый клей (но с ним достаточно сложно работать), где-то пишут, что подойдёт однокомпонентные полиуретановый или силановый клеи. Также пишут, что для массивной доски необходим клей жёсткой фиксации, а где-то, что достаточно средне-жёсткой.
    В общем совсем запутался и необходим хоть небольшой совет, кто с этим сталкивался и какой выбор лучше сделать.
    После укладки планируется покрыть доски маслом в несколько слоёв.
  2. apashka79
    apashka79
    apashka79
    Для массива двухкомпонентный полиуретановый клей, предварительно поверхность обработать грунтом.
    Однокомпонентный для инженерной/паркетной доски. Подойдёт для массива среднего размера (соотношение ширина толщине 6:1)
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Клеил массив из ясеня (амбервуд) на бетонный пол Kraft Parkett KP-MS Medium Elastic - однокомпонентный эластичный паркетный клей, на основе MS-полимера. Сложность была еще в том, что полы на первом этаже с подогревом.
    размер паркета 300-1800х120х19
    По консультации с продавцом паркета предварительно не грунтовал пол. Аргумент: грунтовка создает тонкую пленку, тем самым снижая агдезию к бетону.
    2,5 года прошло - все держиться нормально.
    Первую зиму ТП (подогрев пола) не включал. Т пола была 20-22 градуса.
    Вторую зиму ТП пола 24-26.
    Зимой влажность в помещении поддерживалась автоматически в диапазоне 40-50% обе зимы.
  4. Dima3838
    Dima3838
    Dima3838
    Подскажите, как в итоге ведёт себя доска? Где приобретали?
