Биосептик после накопительного
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Аl1972, 28.03.24.
  1. Аl1972
    Аl1972
    Аl1972
    Добрый день, посоветуйте как поступить. Есть септик состоящий из двух бетонных колодцев по 3 кольца (думаю по 3, возможно всякое, скоро буду откачивать, посмотрю). Расстояние между колодцами в пару тройку метров. Канализация с дома заходит в первый, при наполнении до уровня, переливается во второй, со второго идёт труба в канаву. Это не добавляет радости ни мне, ни соседям, запах хоть и не большой, но он есть. Вот такой план созрел, - купить самую маленькую биостанцию и подключить её между последним колодцем и канавой. Мои скудные познания предполагают, что после двух колодцев слив уже более-менее чистый и маленькая биостанция справится с доочисткой. Предполагаю, что заблуждаюсь, но надо убедиться, если путь тупиковый. По имеющейся канализации ничего не знаю, купил дом уже с такой, может там есть поле фильтрации между последним колодцем и канавой, может нет. Но грунт глина, вряд-ли заморачивались глубоко копать и делать всё по уму, дом на продажу строился. И стоки не делятся на канализацию и бытовые, всё идёт вместе с химией и разделить их крайне дорого будет. Семья из трёх человек. Подскажите кто знает.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Аl1972, здравствуйте!
    Это с высокой долей вероятности не гарантирует от появления антисанитарии и вони в канаве.
    Правильным решением будет организация сооружения подземной фильтрации сточных вод прошедших септик в насыпи и выше расчетного УГВ.
    При этом необходимую площадь фильтрации надо просчитать, а не брать с потолка или по наитию "местных знатоков".
    Так же уместно разобраться с конструкцией септика и понять её соответствие действующему ГОСТу/Стандарту.
    На мой взгляд это действительно тупиковый и затратный/хлопотный путь.
    Но некоторым это нравиться.
    Стоки разделять, как правило, и не требуется, септик "химию" в бытовых количествах вполне успешно "усваивает" и перерабатывает.
    Приоритет надо отдавать классическим сооружениям автономной канализации и действовать в соответствии с действующем ГОСТом/Стандартом это самый надёжный путь не получить проблем в будущем.
    АУ так же можно использовать, но этот рискованный шаг надо обосновать.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На всякий случай скажу, что "накопительных" септиков не бывает.
    Так иногда в простонародии могут называть накопитель сточных вод при организации вывозной канализации.
    Септик присутствует только в автономной канализации, где стоки утилизируются в месте их образования на сооружении подземной фильтрации, а при ежегодном, или более редком, обслуживании септика из него откачивают/извлекают только часть отстоя сточных вод и корку.
  4. Аl1972
    Аl1972
    Аl1972
    А если аэратор во второй колодец установить, это улучшит ситуацию?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    вряд ли
