Hubert agb 24wlb
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем serjlavrov, 28.03.24.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я из Хубертов вот этот присмотрел понравилось что есть режим отопления теплый пол и внешний термостат. Жаль отзывов реальных о них мало. Hubert Smart AGB 13 DY двухконтурный
  2. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Чувствую скоро куплю Hubert agb 24wlb тогда вот и напишу тут все сложности, кстати, может кто то подскажет где его лучше купить
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В Казахстане у производителя. Cборка оборудования бренда HUBERT, осуществляется в Казахстане, основная линия сборки (О как! Линия сборки - охренеть, как пафосно) локализуется в г. Алматы, где из комплектующих европейского (ну так естественно, кто бы сомневался) качества (но китайского производства), собираются и тестируются котлы до 100 кВт. Компания HUBERT MARKETING L. P. была зарегистрирована в 2009 в городе Эдинбург, Шотландия. Основное производство локализуется в Тайване. В 2010 году осуществлены первые поставки собственного газового отопительного оборудования на рынок СНГ, в Казахстан. С этого момента Казахстанская компания ТОО «MULTIPOWER Kazakhstan» становится партнером. В 2013 году компания HUBERT MARKETING L. P. открывает на базе своего партнера ТОО «MULTIPOWER Kazakhstan» производство газовых котлов в Казахстане. В 2017 году компания выходит на рынок России и начинаем продавать газовые котлы марки HUBERT мощностью от 18 кВт до 35 кВт в ЮФО. В конце 2021 года компания выходит на на первое место по продажам газовых котлов в Казахстане, и начинает поставки газовых котлов в Киргизию, Узбекистан и Армению.
    А вот и само гаражное производсво. Один сборщик - один котёл.
  4. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Ну не весь, сначала все сидели на Kiturami, а потом на Navien. года 2 назад мой Китурами сделал сепуку и я взял LOTTE т. к в навьене теплообменик был не медный на тот момент что было в наличии. как в сообщении выше написано молодое предприятие, в прошлом году прям рекламировали хорошо. Сейчас в поиске одноконтурника с датчиком для БКН, территориально доступен Hubert.
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ну как, приехал котёл? Посмотрели? Что скажете? Стоит брать? Какие то слабые места обнаружили или всё прекрасно?
  6. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Вот я купил Хубер 24Квт WLB одноконтурный. Первое впечатление хорошее, пока не повесил. Одна проблема, почему то датчик температуры в комплекте с кабельком всего 20 см длинной и специальным разъемом на конце для подключение к плате. Нужно что ли резать кабелек и наращивать хотя бы на метр длинной, возможно продаются специальные удлинители.
  7. bonick007
    bonick007
    bonick007
    Hubert 24 WLB работает больше года. Дом 117м2. Теплый пол + радиаторы. БКН на 180л.
    Проблем нет, от слова совсем. Если придираться - шумноват.
    До него стоял Baxi main four - тоже прекрасно отработал 5 лет, потом за 5 следующих лет поменял почти всё, кроме насоса и корпуса.
    Hubert 24 WLB покупал за 28000, если отработает хотя-бы 5 лет - низкий поклон, и поставлю такой-же.
  8. serjlavrov
    serjlavrov
    serjlavrov
    А общем начал эксплуатацию этого котла. Пришлось понастраивать работу ТК нет бкн пока и теплый пол приходил в тактование на 45 градусах. Кран на ТТ выставил на 47 градусов. Тепло на улице, ниже 5 градусов ночью не опускается температура. Батарей нет.
    Включил режим теплый пол и выставил на 37 градусов, стало нормально, но вкличания и выключения есть хоть и не так много. На ночь включаю, днем жарковато- выключаю. Газа за месяц ушло на 1200 рублей в таком режиме, в районе 130-140 кубов вроде бы. Работает бесшумно, иногда только слышно как включается.
    Покупал на озоне за 36 рублей.
    Меня пока устраивает всё.
  9. serjlavrov
    serjlavrov
    serjlavrov
    Редко тут бываю, все нормально. Котел внутри металлический, латунь или медь, разъемы выглядят добротно. по идее должно служить и не ломаться, но посмотрим. Понравилось что при включении смог сразу дозвониться до поддержки и там онлайн объяснили как перевести котел на работу без бкн. Пока устраивает. Ну и за такие деньги вроде ничего не было. Сейчас не знаю про ценам.
  10. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Приветствую, подскажите пожалуйста, в комплекте идет 3 ходовой клапан и датчик температуры бкн? Звонил в местный магазин хуберта там манагер говорит мол зимой просто радиаторы перекрываете и котел по малому кругу через бкн работает. Также прозвонил китурами они говорят у нас все в комплекте и отключать СО летом не надо, Baxi говорят докупишь у нас за 8 тысяч рублей комплект для БКН (датчик температуры и 3 ходовой клапан) и тоже все будет работать штатно
  11. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Добрый день, столкнулся с такой проблемой:
    Летом подключил данный котёл на тёплый пол, всю осень он проработал хорошо, без проблем.
    На выходных повесили радиаторы на второй этаж и подключили их к данному котлу, после 8 часов исправной работы, начались проблемы, а именно, котёл стал быстро набирать указанную температуру (порядка 10 секунд) и потом отключаться и ждать пока теплоноситель не остынет до 35 градусов (порядка 5 минут) потом опять включаться набирать нужную температуру за 10 секунд и выключаться, соответственно все радиаторы холодные на втором этаже, тёплый пол тоже холодный, т. к. теплоноситель не может нормально нагреться. В итоге подозрения пали на 3х ходовой клапан, что он неправильно срабатывает и переключается на ГВС (хотя ГВС у нас нет, котёл подключён только на отопление) от того происходит быстрый нагрев не пойми чего и срабатывание датчика на отключение. При этом сам 3х ходовой клапан исправен (штырь прожимается легко без затруднений) про сервопривод клапана не могу нечего сказать. Может кто сталкивался, в чём может быть причина?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Фильтр перед котлом есть? Его смотреть. У вас плохая циркуляция.
  13. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Нет, фильтра у нас к сожалению нет, может знаете можно ли сервопривод в ручную перевести в режим отопления, зафиксировать его так и что бы он больше не переключался?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тогда вскрываем котел и во время работы котла какие трубочки греются и куда ведут. На насосе должна быть пробка, на вас смотреть по оси насоса. Откручиваем, пробуем проворачивается, или нет, может насос не работает. Котел у вас 1 или 2хконтурный?
  15. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Котёл у нас одноконтурный Hebert agb 24 WLB, при откручивание вентиля вытекает вода, его дальше откручивать или сначала слить всю воду с котла? Или там немного воды и откручивать не обращая на это внимание?
