Hubert agb 24wlb
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем serjlavrov, 28.03.24.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В чём извращение? Вы об этом: Unibox TCB-C/RTL?
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да
  3. senns
    senns
    senns
  4. senns
    senns
    senns
    Ждём извращённую схему обвязки котла, а потом визги: "котёл говно!":)]
  5. senns
    senns
    senns
    о о, пошла жара, пытаемся понять...:)]
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В зимнее время отопительного сезона не рекомендуется продолжительное время гонять котёл с температурой подачи ниже 45 гр. Перепад температур между подачей и обраткой градусов 15-20. Обратка будет ниже 30 гр. Вот вам и конденсат.
    В переходные периоды отопительного сезона перепад 5-10 градусов. Тогда вот и можно подачу ставить 45 или даже ниже.
    Так что без НСУ конвекционник это не комильфо.
    Низкотемпературные контура отопления, к которым и относятся тёплые полы напрямую рационально подсоединять к конденсационному котлу. Тут чем больше конденсата, тем лучше.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то у большинства конвекционных настенников диапазон 40-80, и 30-60 для ГВС.
    Народу хоца 30. Нет проблем - сделаем 30. А о последствиях умолчим. Пиар, злобный пиар.
    Конкуренты нервно курят в сторонке. Терпила-потребитель повёлся. А там, что будет, то будет. В крайнем случае лапшу навешают, что пользователь сам виноват. Перед пуском котла не провёл обряд камлания.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У этого изделия своя специфическая задача. Например, небольшая петля ТП в прихожей с радиаторным отоплением. Чтобы не тянут отдельно петлю от коллектора ТП на такую небольшую площадь уместнее подсоединиться к радиаторному контуру. Ну если в доме вообще нет ТП, то тем более оптимально использовать эту хрень, если хотите сделать полы в прихожей с водяным подогревом.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Использую :Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС.
    И 12 лет назад и сейчас, стоит 3 тр.) Только ТП, радиаторов нет.
    Использовал его активно 5 лет, с ДК. Сейчас топлю ЭК. Клапан простаивает.)
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И что? У вас один котел, а я каждый день "Рукасуйных извращенцев" встречаю.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Котла 2, на сегодня использую один.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    да это в корне меняет дело! :);)
  13. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Хочу купить такой вот котел который обсуждает эта тема. Что в итоге посоветуте?
  14. serjlavrov
    serjlavrov
    serjlavrov
    А что конкретно вас смущает в этом котелке? Я заказал, как приедет, сниму крышку посмотрю. 35 тысяч это довольно низкая цена, тот же лавьен на 10 дороже и никто не может сказать почему
  15. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Пока ничего не смущает, только вчера узнал что существует такой аппарат, просто совсем новая тема не исследованная
