РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Суть проблемы в следующем, 2 года назад была смонтирована пластиковая емкость под канализацию на 5 м3, все заякорено и 1 весну проблем не было. В прошлом году при стройке забора была сантиметров на 5 смещена труба для выкачки в сторону, поправили, и значения не придал. Сейчас при таянии появилась проблема быстро набирается, выкачали обнаружил, струйкой льется в месте соединения трубы с бочкой, в метре под землей, начал копать, но вода набирается быстрее чем качает дренажник, УГВ высокий и до мая до нужного уровня вряд ли спадет, если судить по прошлым годам. Качать раз в 2 дня дело такое, нужно как то добраться и загерметизировать стык, илососа в городе тоже не нашел. Подскажите как решить проблему может кто сталкивался с подобным.
Город не Екатеринбург, 200 км до него. Городок маленький. Но саму емкость откачать не проблема, а вот добраться до стыка с грунтовкой вперемешку с глиной, ассенизатор не поможет
Копаете котлован больше. Рядом с трубой чуть глубже, ставите в приямок насос дренажный/фекальный и откачиваете. По такому принципу копают питьевые колодцы.
