Гаснет напольный котел Сиберия 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vovansidorovich, 27.03.24.
  1. Vovansidorovich
    Vovansidorovich
    Vovansidorovich
    Помогите разобраться запутался...Котел достался от прежних хозяев. Стоит на кухне, на крышу ближе к скату выведены дымоход и вентиляция, была асбестовая аврора‍♂️метра по три в высоту, я переделал на нерж. метра по полтора над крышей получилось...В декабре я его подключил и он работал без нареканий, после чистки сеточки фильтра, больше тройки не ставил, хватало температуры теплоносителя примерно 56-58 град. максимум...в последнее время стоял около единицы, все работало...и вот сегодня Очень сильный ветер и стал первый раз за эти 4 мес. гаснуть во время работы(
    Я отсоединил пилотную горелку почистил жиклёр,она стала мощнее гореть и сразу зажигаться с первого щелчка..Посмотрел дымоход он чистейший..Но горелка может потухнуть и сразу вместе с основной, может прогореть и пару циклов, но потом опять гаснет...
    Скорее это конечно обратная тяга, так как и рядом вентиляции воет и здесь я приоткрывал сажевую дверцу, обратно аж жарким воздухом периодически пыхает в помещение (
    Я понимаю, что скорее всего это потеплело (тяга хуже)+ ветер жуткий + труба ниже конька...Просто помогите понять что происходит, чтобы зря не копать в сторону термопары- датчика тяги (я его пробовал замыкать все равно тухнет)...
    Понять принцип работы автоматики, ибо запутался...Я с утра провалялся около котла и понял, что гаснет как будто кислорода мало огню-просто тухнет разом, может и задувает так...НО после того, как потухнет идёт газ шипит и в основную и в запальную, потом через секунд 10-15 щелкает и прекращается подача газа, видимо клапаном...
    Так объясните пожалуйста, что тогда происходит? Значит это не датчик тяги? раз газ продолжает идти ещё некоторое время...Значит это задувает ветром огонь? А как тода потом только подача газа прекращается?
    Объясните кто знает, буду признателен за ответы.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vovansidorovich, высоту трубы все равно лучше нарастить до положенного уровня, иначе обратная тяга вероятна.
  3. Vovansidorovich
    Vovansidorovich
    Vovansidorovich
    Спасибо! Я это понимаю..просто не могу понять что гасит пламя, ветер или датчик тяги.
  4. Строитель1977
    Строитель1977
    Строитель1977
    Белгородская область
    У меня лемакс, датчик тяги
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Обычно задувает, на мой взгляд, это отклонение пламени запальной горелки от датчика термопары, датчик остывает и отключает газ.
    Датчик тяги аналогично, отключает газ.
    У вас же пропадает пламя, но газ идет. Это может быть как неисправность котла, так и гашение пламени по иной причине (нехватка кислорода, заливает водой и т д). Я не спец, но по логике оно так.
    Приток воздуха то имеется, как обычно, щель в двери с выходом на улицу или окно отткрыто?
  6. Vovansidorovich
    Vovansidorovich
    Vovansidorovich
    Окна открывал не помогает..Просто везде написано, что датчик вырубает подачу газа...а у меня то газ после того как потухло продолжает идти вовсю секунд аж 15, потом резко перестает со щелчком...вот я и не понимаю, что это датчик тяги или просто сильным потоком воздуха тушит...
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vovansidorovich, кстати, у некоторых котлов есть глазок такой, через который запальник зажигаешь. Он у вас закрыт?
    Вода из системы не вытекает?
    Чистка горелки давно была, котел старый?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Думаю пламя срывает ветром, дымоход нарастить и утеплить.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    У вас запальную горелку гасит пламя основной. А термопара обгревается за счет пламени основной горелки. Порыв ветра. сильная тяга. гасит основную горелку. запальник уже не горит. газ идет пол минуты затем отключается.
    проверить максимальное давление газа на горелке.
    тягу нормализовать.
    дымоход должен быть выше конька крыши.
    между торцом трубы и зонтом с земли должно быть видно небо.
    а лучше если над трубой ничего нет.
  10. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Сказал так сказал:)] Каждый пункт обоснуйте законодательно...
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Вам надо-обоснуйте.
    Я лемаксы старые по телефону зажигал.
    А тут сиберия. Эка невидаль. да поинтернету.
