РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго здоровья профи от стройки и любители поневоле! Первый этаж кирпичной девятиэтажки, горбачевская, 1986 года постройки. Начал снимать напольное покрытие и столкнулся со сказочной плитой перекрытия. Я такого не видел, ни одного ровного участка, мало того, часть раствора, или что там такое, держится очень слабо, на чем тоже не понимаю. Какие-то, торчащие арматурины, те что потоньше проржавели и расслаиваются местами. Посмотрите приложенные фото, и если можно, посоветуйте как поступить, как лучше сделать новые черновые полы. Высоты очень мало, приблизительно 7-8 см, но это очень средне, потому что при таких буграх и перепадах сложно поймать с кондачка наименьший промежуток от "бетона" до лица паркета. Буду благодарен за советы. Есть видео, где я комментирую голосом, но не нашел как его выложить.
Это высота в дверном проёме от перекрытия до чистового пола соседнего помещения? Информации на фото мало. Понятно лишь, что был уложен по лагам старый щитовой паркет, имеющий общую толщину щита 35 мм. Лаги лежали на амортизационной сантиметровой папке. Нужен на фото общий вид пола и, желательно, места перехода боковых стен в потолок. Есть ли там вверху выпирающие в комнату балки на всю длину стены?
Ничего удивительного. Что-то похожее я показывал, когда делал ремонт. Всë не ровное, притом с большими перепадами по всей площади квартиры. Ямы, дырки, щели везде. Вы видно с подобным не сталкивались - а так строили в те года. Снимайте везде полы, берите ЛПП и промеряйте везде уровень пола. Так же смотрите уровень относительно входной и балконной (если есть) дверей. А дальше будет видно.
