РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это дочь младшая делала, мое дело только шампура вертеть. Любит она всякие такие рецепты и картошку на костре. Давно мне зудела с этим способом готовки, но нужна молодая картошка. Немного отваривала, специи какие-то, по вкусу типа смеси перцев, немного постоять и на шампур. В общем довольно вкусно получилось. Хотя что-то не припомню, чтобы на мангале что-то не вкусно было.
Думала посадка картофана закончена, но несколько штук едовой так красиво проросли, что решила их посадить. . Как говорится, охота пуще неволи, два дня уже целину поднимаю.
А есть тут, кто сажал в некопанную землю? Не целина конечно, года 3 росла трава, в этом году сухостой скосил, пару дней назад скосил свежей травы, что выросла. Земля мягкая. Участок 3 сотки почти, в одного копать неохото) пока не с кем) но если лучше копать, то придется перекопать) еще есть солома, хочу ей потом замульчировать.
@СергейОкт102, Я сажаю, и снова в этом сезоне, все не влезло, пришлось делать по целине новую грядочку. Готовьте картон, скашивайте сейчас участок под посадку, застилаете картоном, потом скошенную траву на картон, потом по сколько есть грунта на лунку, у меня по 2-3 лопаты, сажаем, на норм глубину в этот грунт, заваливаем по бокам место посадки скошенной травой. Или ждем всходы и окучиваем скошенной травой. У меня работает. Я так начинала по целине, у меня копать некуда, закопан либо строительный мусор, либо поднятый участок на болоте поднимался глиной с песком, не копается, камень. Но без удобрений не обойдешься все равно. Урожай есть, не блестящий, но есть. Грунт все равно нужен, по крайней мере в моем случае. И полив обязательно. Сейчас на этих местах отличные грядки, но все равно все посадки заваливаю скошенной травой, компостом от коз, грунт изначально оч тяжелый суглинок. Плодородного слоя все равно кое-где мало.
Я свои эксперименты начинала почти с этого. В некопаную грядку, заросшую травой разложила по поверхности картофель, сверху все, что смогла собрать на даче. Урожай был, собирали прям с земли, но не очень большой. Всходила очень долго.
Тяпольшик неочень, неделю назад только тяпал, как думаете при такой такой высоте окучить можно если сегодня дождь пройдёт
Нужно. По мне, так тяпать нужно снова, а то до следующих выходных зарастет, потом и не влезть будет. Заодно и окучить.
У меня маленькая грядка 2м х10 м, подскажите как правильно сначала окучить и потом полить, или полить и по влажному окучить? Поливать, поливаю, иначе уже недели три нет дождей
Посадили сегодня картоху. Эх, зря весной сухостой собирал с участка, под ним земля мягче была, сейчас тоже норм, но все равно не так, сверху суховата. В общем не копали участок. На днях я триммером прошелся, траву скосил, что была. Больше половины посадили по старинке, тесть настоял. Просто ряд за рядом, в лунки. И рядов 7 посадил под солому, сделал углубление (как канавку вдоль грядки) горсть перегноя туда, жменьку азофоски, картошку на расстоянии см 40-50,присыпал землей и сверху укрыл слоем соломы см 10 или больше надо? И так, где мои ошибки?)
От 10см останется 2-3см, прижмется. Прибавте ещё 20см. И быстрого роста не ждите. Обычная посадка картошки обгонит быстро. Будут над вами смеяться, что, мол так посадил. Через 1.5-2месяца будете смеяться Вы. Догонит и обгонит обычную картошку, только ей не помогайте. Не раскрывайте солому. Сама вылезет, а то некоторые 6ачинают её искать и делать просвет в соломе. Урожай будет крупнее и больше. Но, могут немного повредить мыши.
