Картофель - 15
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Ирина80, 27.03.24.
  1. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Можно оставить на семена несколько кустов ранней (самых мощных) и держать их до победного..С них взять на семена. Можно не выкапывать целый куст, а доставать клубни руками (я так делаю).
    А вообще разницы между ранней и поздней никакой не ощущаю. Копаю их с интервалом в 1-2 недели, хранятся в моих условиях одинаково хорошо. В подвале еще ни прорастают ни ранние, ни поздние.
  2. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    А Вы на каком расстоянии в рядок сажаете? Не тесно им?
    Я сажаю в рядок каждые 30-40 см примерно...
    Может можно поближе тогда... :nono:
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Говорят — от 25см норм. А вот между рядами — пошире бы! До 80-90. Я не могу пока решиться, на такую ширину. Но, кто знает…
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    215 мм :)
    такой кусок доски мерной под руку попался
    тут правильно уже ответили - частота от ширины зависит
    у меня 850+ мм пока грядки
    на поле планирую 900мм, там досочку подберу покороче - что-то около 200мм
  5. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Картоха всходит потихоньку. Я её уже раз " окучивала" с головой 20240503_181319.jpg
  6. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    А что мешает из этой подкопаной оставить на семена ? Мы тоже с июня копаем, к середине июля выбираем всю и оставляем часть на семена.
  7. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Раннюю всю не съедайте, оставляйте на семена.
    Я раннюю сажаю две грядки. Одна рассадой, другая традиционно.
    Рассадную грядку копаем и едим по мере необходимости.
    А традиционную выкапываю после рассадой сразу всю и сортирую на еду и на семена.
    Проблема только в хранении. В подполе слишком тепло. Поэтому держу в холодильнике. Конечно, это не ведро картошки. А штук 40 всего.
  8. Дубна
    Дубна
    Дубна
    Первый заморозок пережили.
  9. Ivan-Van
    Ivan-Van
    Ivan-Van
    Как и с обычной, нестандартные и корявые кусты в первую очередь на потребление, отборные - доноры для посадочной. Первые 2-3 месяца любая картошка хорошо хранится в любом темном месте, даже и в квартирных условиях, потом лучше в погреб.
  10. АrtemkaRu
    АrtemkaRu
    АrtemkaRu
    Добрый вечер, уважаемые садоводы. Решил я в этом году попробовать использовать микоризу. Хочу добавить ее при высадке рассады томатов и перца в теплицу, а также при посадке картофеля.
    Интересует вопрос именно на счет картофеля. Если я обработаю посадочный материал перед посадкой фунгицидом, например, Табу ТРИО, и при посадке в лунку добавлю микоризу, то толку от нее никакого не будет, она просто погибнет? Или не погибнет? Судя по инструкции микоризу совместно с фунгицидами применять нельзя. От чего тогда стоит отказаться, от фунгицида для обработки картофеля перед посадкой или от добавления микоризы? Есть ли смысл заменить Табу ТРИО на обработку обычным Фитоспорином? Как я понимаю, эффективность в плане защиты у него будет ниже, но при этом он как биофунгицид будет дружить с микоризой.
    По поводу совмещения микоризы с минеральными удобрениями тоже не все понятно, но судя по инструкции, просто не стоит их применять одновременно.
  11. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Так-с. Вроде как и отсадились...
    В этот раз чуть в сторону вечера сдвинулись. Приехали в деревню ближе к полудню. Пока подготовил посадочный, пока снарядил мотоблок - пришло время обеда. Саму работу начали около 2х дня. К 6и вечера все закончили.
    Теперь по порядку. Семенной материал пророс в этом году неплохо. Какие-то сорта лучше какие-то хуже. Это понятно.
    В качестве протравителя в этом году у меня Клубнещит для клубней. По ДВ -полный аналог Престижа. Фасовки на 25 мл и 25 кг клубней. Пришлось взять 4 штуки, но где-то треть раствора осталась.
    Пока клубни обсыхали, занялся землей.
    Скосил рожь, три раза прошелся мотоблоком, нарезал гряды. Получилось 19 гряд, на 2 меньше, чем в прошлом году.
    Жена раскладывала клубни, старшая дочь сыпала по ложке азофоске. Я за ними разравнивал граблями.
    Для сравнения. Этот пост я начал писать в 18-00, закончил в 22-36.
  12. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Не особо нужна микориза ни картофелю, ни томатам. Прекрасно и без них растут. Если есть голубика, вод неё микоризу отправьте
  13. АrtemkaRu
    АrtemkaRu
    АrtemkaRu
    Спасибо за ваше мнение. Думаю, что прекрасный рост картофеля и томатов будет зависеть от многих факторов. Сами по себе прекрасно они расти не будут.
    Посмотрите инфу в этом ролике несколько минут, начиная с 41:40, там показывают пример роста корневой у картофеля с микоризой и без. Понятно, что это реклама. Но отзывы в интернете все это подтверждают.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я хочу дополнить. Эта реклама кажется слишком простой и предназначена, скорее всего, для пожилых людей, которых часто обманывают телефонные мошенники.
    Если кому-то интересно, мы можем подробно обсудить каждую деталь.
    В заголовке указано, что с одной сотки можно получить 500 кг урожая. Но каждый знает, что для достижения такой урожайности необходимо обеспечить растения регулярным поливом. Без полива никакие специальные методы и средства не помогут достичь желаемого результата.
    Да, экспериментаторов у которых всходит один клубень из четырех нужно гнать поганой метлой, а не снимать и демонстрировать его криворукость всей стране.
  15. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Не знаю как насчёт микоризы, я препарат Росток использую, улучшает корнеобразование. Замачиваю в нём картофель при посадке. Конкретно на картофеле непонятно как проверить влияние на корневую, а вот ежевику с ним укоренял в стаканчиках в том году - шикарные корни, гораздо лучше чем в 2022, когда укоренял без него.
    Ну и понятно что я не только Росток использую, но и кидаю удобрения в лунки и потом при окучивании, а также поливаю.
