1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    вопрос возник вот почему, соседу повесили на макушку столба (при новом техприсе) ПУ нартис, опустили вниз сип 4*16 и повесили 3Р 63а. До ТП метров 200 у него. У меня старый техприс 19 го года, щит учёта классический и автомат 3Р 32А, до тп также примерно, чуть дальше.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вообще-то 63А это обозначение выключателя нагрузки. Автомат - это С63.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас есть куча разных счетчиков и эти счетчики можно программировать в разных вариациях.
    Поэтому ответить на Ваш вопрос невозможно.
    Это вопрос к владельцу счетчика. Как он запрограммировал?
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Вот думаю откуда к уличным тянуть кабель, от уличного или из дома?
  5. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    в том и дело что там С63
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вам откуда будет удобно ими управлять?
  7. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    я так понимаю что можно и нагрузку по каждой фазе ограничить, но учитывая что автомат с63 после него поставили, могли и никак не ограничивать по фазе. Что ему там напрограммировали, я уверен, он не знает т. к. гуманитарий
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Мои поздравления... 16мм2 меди или 25мм2 алюминия - кабель к дому. Настройки счётчика не принято рассматривать, в качестве замены функций автомата.
  9. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Да было бы с чем поздравлять. Судя по всему кусок сип от счётчика до вводного автомата и будет ограничителем мощности :) Это видимо соседу за долгое ожидание (год ждал тех прис после полной оплаты по договору, судился, выиграл и ещё год ждал).
    А радости нет от того что зимой лично у меня напруга фазная 200вольт в сильные морозы. Есть подозрения что проседает напряжение на старинной линии 6квольт т. к. проблема у всех потребителей даже питающихся от разных трансформаторов
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смотря какая защитная автоматика будет.
    Нагрузки трехфазные. Электромоторы. Возможно применение реле контроля фаз.
    А эти реле лучше устанавливать в теплом помещении.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваш сосед не является владельцем счетчика, поэтому нет смысла у него спрашивать.
