1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А это кусок провода, который соединяет корпус щита с нулевым проводом.
    Благодаря этому проводу однажды Вас может долбануть током.
    Не обязательно, но может.
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Так и я про тоже.
  3. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Неправильно выразился, повторное заземление отсутствует.
    Если я заземлю шину N в щите к "штырю" под столбом и прокину отдельный провод от этой шины в дом правильно будет?
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Контур заземления делается около дома.
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    А это не повторное заземление?
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Где вы увидели зеленый?
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Всем привет! Подключаю новый дом к сети, 3х фазы, счетчик будет на опоре лэп. От него СИП 4х16 до щитка на доме. Вопросы в схеме внутри. Вводной автомат на 25А? Нужны ли там УЗИП или УЗО? Какого сечения кабель тянуть от этого щитка, до щитка внутри дома?
    Внутри дома 3х-фазных потребителей не будет, только на улице станок-циркулярка и зернодробилка. Автоматы для них где лучше поставить?
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    С чего решили что 25А?
  10. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Электрики подсказали
  11. rasul87
    rasul87
    rasul87
    да 15 кВт
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Раньше потребляемую мощность ограничивали автоматами. И при выделенной мощности 15 кВт 0,4 кВ применяли автоматы с номиналом 25 А.
    Теперь все больше применяют "умные" счетчики, которые сами умеют следить за потребляемой мощностью.
    И уже без разницы какой автомат стоит. Хоть 25 А, хоть 100 А. Счетчик сам отключит дом при превышении потребляемой мощности.
    Но ставить автоматы с большим номинальным током - не самое лучшее решение.
    Ведь неизвестен ток короткого замыкания.
    Поэтому я бы применил вводной автомат на 32 или 40 А. Не больше.
    УЗИП.
    Если хотите защитить бытовую технику от молнии - ставьте УЗИП.
    Если не хотите - не ставьте.
    Я, например, не хочу, чтобы от импульса молнии сгорел телевизор или отопительный котел.
    Но существует много людей, которые считают УЗИП бесполезным и даже вредным.
    Так что решение принимать придется Вам.
    УЗО - пока непонятно.
    Вы написали про уличные нагрузки, но не указали от какого щита они будут запитаны. Может быть для них надо будет ставить УЗО.
    Сечение кабеля для дома - чем больше, тем лучше.
    Может достаточно 6 мм2.
    Это зависит от местных условий по токам КЗ и по уровню входного напряжения.
  13. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @Иванов Костя, а если надо 40а по одной фазе потребить? Как поведёт себя умный трёхфазный счётчик запрограммированный на 15кВт?
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Можно только сказать, как поведёт себя глупый трёхфазный автомат на 25А. Он вырубится.
    А автоматы бОльшего номинала потребуют увеличения сечения кабеля и повышенные требования к распределительному щитку.
