1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если счетчик из последних моделей с функцией измерения мощности - я бы не исключал и возможное полное дистанционное отключение Вас от электроснабжения.
  2. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Тут важно какой автомат они поставили до счетчика, а то может там стоит тот же на 25А, и ваш автомат на 40А тогда ни о чем.
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Бывает и такое, Россети ...
  4. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Странное решение, конечно, ставить автоматы на столбе. Кто их будет включать в случае срабатывания? Сам абонент, или им каждый раз звонить.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Как узнать?
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Счетчик на вершине столба.
    Ящик с автоматами - внизу столба.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Посмотреть? Не, не наш метод
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это проблема?
  9. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Ааа, я подумал, что автоматы вверху, вместе со счетчиком :)
    просто у нас так не делают, чтобы ящик с автоматами был внизу столба.
    Делают счетчик вверху на столбе, от него СИП к участку.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    А как это на практике? Что за автоматы (и что за ящик), которые располагаются на вершине столба перед умным счетчиком (который тоже на вершине столба)?
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Столб стоит на участке. Поэтому умный счетчик - на столбе, от него СИП спускаются вниз к ящику (на столбе), в котором стоят клиентские автоматы.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Просто п...ц. Причем причина весьма вероятна в непротяжке (периодической) СИП, но крайним сделают клиента (который превысил ток 25А на фазу и т. п.)
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    СИП в протяжках не нуждается.
  14. nik1802
    nik1802
    nik1802
    Доброго дня!
    Прошу извинить не смог прочитать все 100 страниц. Остановился на 1 разделе. И вот
    Решил взять за основу схему подключения дома форумчанина secret65
    Единственно так получилось, что я уже давно приобрел стабилизаторы напряжения
    релейный SRW-10000-D однофазные - 3 шт. могу ли я заменить реле напряжения VP-3F63A на данные стабилизаторы. Ничего не поменяется в работе схемы?
  15. Rus_nf
    Rus_nf
    Rus_nf
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Вот дошли у меня руки до модернизации щитков. Обращался в местное МосЭнерго с просьбой оконцевать их СИП наконечниками НШАМ и установить мою нулевую шину вместо их говношинки. Но был послан в пешее эротическое путешествие... В итоге, психанул, купил кЕтайческий пресс, наконечники, кварцевазелиновую пасту, термоусадку. в щитке ЩО сам заменил аккуратно шинку. Оконцевал свой СИП. Потом заменил свой старый металлический ящик ЩРВ на пластиковый, поставил вместо 4Р автомата 3Р автомат и нулевую шинку, добавил 4Р селективное УЗО. Закопал бронированный кабель 4х10 и завел его в дом. Спасибо всем за добрые советы! Во вложении немного фото результата.
