1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не из чего.
    Может даже все 15 кВт потреблять по одной фазе.
    Это жизнь, поймите. Если потребитель не может отстоять свои права, ему ставят тот автомат, которого он заслуживает :hello:
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Как я понимаю проблемы возникающие с перекосом фаз.
    На начальном этапе проектирования системы электроснабжения например СНТ по сути, никакого полноценного проектирования не выполняется.
    А в дальнейшем подключения участков в принципе на трансформатор/линию/по фазам происходит "от балды".
    Отсюда и проблемы.
    У меня два смежных участка и на обоих 15кВт по трём фазам.
    С электриками повезло.
    Спецы квалифицированные и востребованные (оаботы на дачах как подработка).
    Проблемы конечно есть во времена массовых наездов, например в майские когда температура ещё далека от летних значений.
    Уже явно подключено потребителей с перебором от установленной мощности трансформатора, которые, при массовом подключении серьезных нагрузок, проваливают напряжение в сети.
    Но не фатально.
    Пока автоматы в распределительном щите трансформаторной не выбивало.
    Проблемы бывают у районных. сетей.
    Ну тогда генератор в помощь.
    А по теме распределения нагрузки по фазам при расчёте собственной системы электроснабжения участка.
    Равномерное расчетное распределение нагрузки по фпюазам это вроде просто логично
    Без всяких теоритических обоснований.
    Если бы все делали соизмеряясь с простейшими установленными закономерностями и обьективной реальность, проблем бы не было от слова совсем.
    Но у нас, как и раньше говаривали, две проблемы.
    Дураки и дороги.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все так. Но, к сожалению, нет никакой надежды на благоразумность людей.
  4. fhiden
    fhiden
    fhiden
    Ну тут как посмотреть. К примеру дано:
    1) Трехфазный котел на 12 кВт
    2) Однофазная варочная панель на 7кВт
    На какую фазу в моменте даст нагрузку котел вы прогнозировать не можете, он по очереди переключает 4кВт ТЭНы.
    В момент Х у вас варочная фигачит на полную и котел решил на эту фазу тэн подрубить (а два других по 0 т. к. осень и не оч холодно), итого 11кВт на одной единственной фазе от двух самых мощных потребителей в доме. Что бы там ни висело на остальных фазах, оно не сбалансирует.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всегда имеет возможность подключения на 2 фазы. И вот тут ваши измышления теряют почву. Не выдумывайте лишних сущностей
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Тогда вам в принципе не подходит однофазная 7кВт ная варочная панель при 15кВт по трем фазам (если уж приобрели такую и не в состоянии контролировать использование панели вручную)
    Уже одна эта панель перебор на одну фазу.
    Достаточно будет например индукционной варочной панели с двумя "конфорками" по 2 кВт (попробуйте, индукционная панель гораздо эффективнее других).
    Все одно будет перебор при максимальном подключении.
    Тут уже в минус и котёл на 12 кВт по трем фазам.
    Вам дорога за увеличением подводимой мощности.
    А уж если с дополнительной мощностью не выходит, рассматривать комбинированные
    сстемы отопления, выбрав меньшую мощность эл. котла и введя в систему твердотопливный, газовый и т. п. котел,.
    Ну а самый простой вариант это газовая плита для готовки (на балонном газе).
    На одну фазу 5 кВт тен 4 кВт и однофазную панель 7 кВт подключать ну никак.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К равномерному распределению нагрузки по фазам надо стремиться.
    Но невозможно добиться в частном доме идеального распределения.
    Неравномерность будет всегда.
    В Вашем примере допущена организационная ошибка - куплена однофазная варочная панель.
  8. fhiden
    fhiden
    fhiden
    Ну здрасьте, существуют модели, которые предполагают исключительно однофазное подключение.
    Так об этом вопрос и был. Что ограничение 15кВт по мощности из-за устанавливаемых автоматов по факту на практике означает совсем не 15кВт а порой кратно меньше. И балансировка тут не поможет.
    И это особенно странно, учитывая умные счетчики, которые умеют автоматически отрубать потребителя при превышении по мощности (суммарной). Зачем россети продолжают совать автоматы таких номиналов - непонятно.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете привести соответствующие примеры мощностью 7кВт?
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Просветите почему КРАТНО?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пациент понял что фигню спорол и предпочитает по-тихому сливаться
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, существует.
    Ведь существует очень много жилых помещений с однофазным питанием. Квартиры, например.
    Но это не означает, что однофазную плиту надо тащить к себе в дом.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вы можете привести пример такой ВП?
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Мне первоначально пр разрешенных 15Квт электрики установили счетчик на вершине столба и автоматы 3x25А.
    Сам поменял автоматы (после счетчика, разумеется) на 3x40А, но не исключен гнев электриков.
    А вот ставить автоматы на 63А (13Квт на одну фазу) побоялся, так как счетчик (на вершине столба) с двух сторон подключен явно сипами и никогда не протигивается. Сипы могут погореть в месте входа в в счетчик.
