1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Споры - это когда есть обоснования тому или иному мнению. А здесь в основном жаркий треп.
    На Ваш вопрос однозначного ответа нет. Слишком мало информации об объекте.
  2. sumbai
    sumbai
    sumbai
    думаю над этим, упоминали про звонок на дин-рейку, или же вольтметр можно, или лампочку.
    РКН на генераторе для контроля напряжения, но видимо при такой схеме лишний, так как после переключателя дублируется.
    Может двухполюсный автомат надо поставить вместо РКН?
  3. sumbai
    sumbai
    sumbai
    в другой теме Ваш комментарий попадался, при выполнении СУП и ДСУП лучше TN-C-S
    "Вот если в доме сделана система уравнивания потенциалов, есть и дополнительная система уравнивания потенциалов - вот тогда другое дело.
    Тогда эти 200 или 100 вольт значения не имеют.
    Тогда можно смело рекомендовать TN-C-S.
    Но если СУП и ДСУП в доме нет, то заземление по типу ТТ будет более безопасным"
    будем стремиться к идеалу
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если переключатель будет за пределами дома, то и сигнализатор будет там же.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так вроде на самом генераторе автомат стоит.
  6. sumbai
    sumbai
    sumbai
    Объект - 2 этажный дом, газоблок, на свайно-ростверковом фундаменте, до границы ближайшего будущего забора в виде подпорной стенки высотой метр-полтора 5 метров. В 3 метрах от дома кессон, глубина 3 метра, скважина 70 метров, обсадная труба глубиной 20 метров. До опоры от дома 13 метров, на опоре есть заземление. До трансформатора от дома по прямой 50 метров, по опорам около 80 метров. ВЛ выполнена СИПом.
    Чтобы сделать СУП нужно добраться до арматуры? в каркасе дома, или сваю жб ковырять?
  7. sumbai
    sumbai
    sumbai
    Еще вопрос появился, переход с СИП на медь прокалывающими зажимами можно оставить, или сменить на другой тип перехода, наконечники для СИП - автомат - медь?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это и есть мой критерий выбора - наличие СУП.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опасное заблуждение, с которым Костя никак не желает расставаться.
  10. sumbai
    sumbai
    sumbai
    Ваш какой критерий выбора типа заземления?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Желательно доковырять до арматуры. Снаружи дома или внутри.
    Это в принципе разные варианты перехода. Прокалывающие зажимы не нуждаются в щите, а автомат нужно ставить в щит.
    Мне больше нравится делать переход с использованием щита. А в щите поставить клеммы ввода КСВ16-50.
    Почему.
    Эти клеммы допускают прямое подключение алюминия. А вот автоматы, допускающие подключение алюминия - это редкость среди производителей.
    Можно, конечно, и автомат поставить. Но надо применить алюмо-медные гильзы.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @sumbai, забыл...к прокалывающим зажимам отношусь скептически. Невозможно проверить качество прокола. Были случаи, когда либо не докалывали, либо прокол был слишком слабый.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каждый случай требует индивидуального рассмотрения.
    "Фазность" абонентского ответвления, состояние магистрали, наличие и расположение протяженных СПЧ.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как вы это определяли?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Срывная гайка уже на земле валяется, а фазы нет. Дополнительные четверть оборота...и фаза появляется.
    Или обгоревшее место прокола при токах менее 30 А.
