1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день!
    Дано: Столб ЛЭП, счетчик умный, но висит внизу, подходит СИП 4х16, заземления на столбе нет, и вообще больше ничего нет. Там стоят автоматы на 32А после счетчика, вот по нулю не помню проходит ли через счетчик или через шину, или через автоматы. Это ящик электриков, но могу туда залезть, вырубить автоматы (ящик не опломбирован). Далее уже моя трубостойка с железным ящиком (подумываю поменять на пластиковый). Заземление куплено штырьевое, но забить пока что не успел. Хочу разместить заземление рядом с трубостойкой, заземлить ящик, потребителей уличных, которые будут приходить в него, и далее пустить в дом. Кабель в дом в земле в ПНД СИП 4х16 + жила заземления 16 СИП в отдельной ПНД.
    Подскажите по схемам пожалуйста.
    Стоит ли заземление дублировать у дома, или вообще у дома сделать отдельное штырьевое?
    Фазу одну предполагал оставить на улицу (пока что потребителей нет), а 2 нагрузить в доме, третья фаза в доме что б было. 2 фазы примерно раскидал по нагрузке.
    И стоит ли объединять ноль с землей на трубостойке (или доме)? По идее же УЗО должны сразу сработать и так?
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    СИП в землю. Это сильный ход. Но совсем не правильно. Так делать нельзя.
  3. motorez90
    motorez90
    motorez90
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Зависит от расстояния от стойки до дома.
    Учитывая что у Вас
    не стоит.
  5. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Спасибо за ответы, расстояние где то по земле метров 14 до дома, по проводу (от трубостойки от выхода, до входа в щит в дом сов семи изгибами, подъемами) метров 25.
    А по заземлению к такому же выводу пришел, но схемы на форуме обычно говорят об обратном.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если ящик металлический, то его надо либо занулить, либо под ногами сделать заземление заземление ради уравнивания потенциалов.
    Можно применить оба варианта одновременно, но есть опасность, что современный счетчик будет считать лишние деньги.
    Эта идея не очень хорошая.
    Уличных потребителей надо подключить через УЗО. А вот заземлять их лучше отдельно. Т. е. для уличных потребителей сделать собственные отдельные заземлители. А кабель к ним пустить без жилы заземления.
    Если планируете СИП в дом вести, то перед СИПом надо поставить УЗО.
    Только надо понимать, что из-за УЗО дом может остаться без электричества.
    И если хотите жить в доме более комфортно, то лучше применить бронированный кабель без УЗО, но нужно будет занулить броню.
    А вот отдельную жилу заземления я бы не стал делать. Заземление около дома лучше. А вокруг дома или фундамент в качестве заземления - это лучший вариант.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Главное - больше 2-х метров, а остальное не имеет значения.
  8. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Схема щита выше приложена, там все с УЗО. уличные потребители - свет, откатные ворота, гирлянды может быть и т. п. Это все отдельно замучаешься заземлять...
    Вопрос делать ли заземления у трубостойки (и там же заземляем, то что там подключается), лио поставить пластиковый ящик, а землю сделать у дома, и от дома землю протянутьв щиток и там заземлить потребители уличные, или поставить заземление у дома, у трубостойки и соеденить их (или не соединять?)
  9. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Т. е. 2 заземления ставить на дом и трубостойку? Соединять их или отдельные?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если хотите получить хорошую электробезопасность, то сделаете.
    И потом...не всегда нужно отдельные заземлители делать.
    Ворота...а разве они не на фундаменте стоят? А ведь фундамент - это прекрасный заземлитель.
    Гирлянды...а им нужно заземление?
    Свет...тут сложнее, поскольку очень неопределенно. Может у Вас светильники в пластиковых корпусах, которым заземление не нужно. А может светильники в металлических корпусах, но висят на металлической конструкции, которая сама по себе может быть заземлителем.
    Чтобы не повторять...напишу то же самое, но другими словами.
    Заземление вокруг дома - самое лучшее заземление. Его желательно сделать.
    А вот около трубостойки - вопрос открытый. Если будет пластиковый щит, то ему заземление не нужно.
    Если металлический щит, то ему заземление нужно.
    Сделайте выбор по щиту, а заземление - это следующий шаг.
    Соединять заземлители не надо.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трубостойка.
    Дом.
    Баня.
    Гараж.
    И прочие отдельно стоящие конструкции.
    Для каждой конструкции свое заземление.
    Соединять заземления нужно, если расстояние между конструкциями менее 2-х метров.
  12. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Понял по заземлению, спасибо. Думал, что если соединить, то подстрахуют друг друга, в случае если одного будет не хватать (грунт высохнет или еще что). Спасибо.
    P. S. посту с вопросами поставили минусы... За то что вопросы задал? или то что сип в пнд в земле, так никому не советовал, мой выбор. обидно, но ладно.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Это разве обязательно? А что это даст?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если пробьете броню лопатой и достанете до фазных жил, то лопата создаст коротное замыкание фазы на зануленную броню. Будет КЗ. Выбьет автомат.
    Если броню не занулить, а просто заземлить, то соединение фазной жилы и брони не даст эффекта КЗ. Автомат вряд ли выбьет. Значит надо применять УЗО. Оно чувствует малые токи. Но УЗО снижает комфорт проживания в доме
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В грунте всегда есть влага.
