1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. igram
    igram
    igram
    Щит металлический, значит забью уголок рядом и свяжу с тем контуром что есть, хуже не будет
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо не уголок забивать. Надо сделать горизонтальный заземлитель.
    Вы ведь можете коснуться щита не только с лицевой стороны, но и сбоку. Значит надо взять кусок металла длиной 1,5-2- метра и закопать его горизонтально на глубину 0,4-0,5 метра.
    И этот кусок металла соединить с корпусом щита.
  3. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Здравствуйте. Очень нужен совет. Запросил увеличение мощности. с 5 до 15кв перехожу на три фазы.
    Вводной старый щит с счетчиком на стене дома. Вводной двухполюсный АВ 32а (Рвет N, отдельно есть свое заземление тн система TT)(32А не знаю как но 8 лет назад прокатил и оплоамбировали вместо 25А), счетчик, и три провода через стенку в дом. (L N PE). Так пока сейчас.
    Так как свой контур не соеденен с N PEN (у наших снабженцев не добьешся какая система) сейчас однофазка с системой TT. (В доме узо одно 30ма, знаю мало и есть УЗДП-63М, далее однополюсные 12шт автоматы 16A IEK)
    Начал с выбора системы заземления. На последних двух столбах воздушная окрытая линия. На ближайшем столбе ничего в землю не идет. А так же 8 лет проживания с сработками УЗО по делу привели к выбору ничего не менять и оставить TT.
    Уже снабжающая установила счетчик на три фазы на столбе, но еще не переключили на меня. Тк не выполнил тех условия со своей стороны.
    В планах поставить над старым считком на внешнюю стену дома ЩРН или ЩМП (потом опуститься гофрой на ввод в дом который на месте старого РЩ)
    Туда подвожу со столба СИП 4-16. Обжимаю Наконечниками КВТ НШАМ 16 (32 или 25 матрица пока не ясно, пресс клещи в аренду если найду) возможно с пастой Кварце-вазелиновая паста "ПКВ" и Термоусадка для проводов с клеевым слоем.
    Уличный щит:
    Завожу СИП в автомат 4P (опять же рву ноль на вводе тк TT)
    Характеристики к подбору: 25A 4P хотел бы 6000А но если не критично ставлю 4500А Тип Расцепления D (для селективности, на конечных линиях будут АВДТ 16А типа С)
    Выбор пал на: Автоматический выключатель IEK ВА47-29, 4Р, 25А, 4,5кА, х-ка D MVA20-4-025-D
    из автомата 4 провода ПуГВ 6мм обжатые желтыми НШВИ идут в:
    Селективное УЗО MDV12-4-040-300 (IEK ВД1-63S УЗО, 4Р, 40А, 300мА) 40а выше вводного автомата на 25а
    Подбирал так что 40А выше 25а вводных, 300ма или 100ма тут не уверен что правильнее. и S селективное (для селективности, на конечных линиях будут АВДТ 16А 10ма ванна и 30ма)
    Из УЗО 4 провода ПуГВ 6мм
    в вот такую приблуду
    UKK125, 125А 690В, 5шт цветные. Распределительный блок на дин-рейку (DIN), кросс-модуль.
    https://www.ozon.ru/product/ukk125-125a-690v-5sht-tsvetnye-raspredelitelnyy-blok-na-din-reyku-din-kross-modul-2433368662/?at=jYtZQyy3mcMorQBYuwBLKYhM0rEL3cGR5LyoiqV4ZOM
    Все. больше элементов в внешнем щитке не планируется. Из этого разноцветнного кроссмодуля 5 проводов ответвляются в дом через стенку.
    Второй линией в сарай (баню) и т. д.
    Внуренний щит там приметно так:
    Авомат 4р (как на вводе)
    на каждую линию фаз:
    3шт. УЗДП-63М (или анадог в виде реле контроля напрежения)
    3шт. Вольтметр/Амперметр ВАР-М01 63А/450В УХЛ4
    1 шт. Кросс модуль 4x11
    Получаю 10+10+10 линий фаз.
    По 30 линиям раскидываю нагрузку, это 14 линий.
    14 шт. Дифавтомат АВДТ-32 1п+N, C, 16А, 30мА IEK MAD22-5-016-C-30
    Вопросы по подбору защитных устройств и общей схме (номинал итд)
    Вопрос по заземлению и использованию TT. Боюсь что при 4p автомате (разрыве N) "ввод" не примут.
    Пишу тут тк. местные электрики с авито только Бра вешают. А про TT или TN-C-S не слышали. И замерить контур не могут. ИнстУментов не имеют. Вот ищу консультацию.
  4. tayanov
    tayanov
    tayanov
    щит решено брать пластиковый. чтоб не заземлять его.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Почему? Всё ясно, 25.
    Зачем?
    Не критично.
    Для жилых помещений ГОСТ разрешает только В и С.
    Чего?
    Ждём схему:um:.
  6. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Пролистал альбомы Avs7153 решил все же 3P а N кидаю проходя через (РБП-95 или РБП-35) сразу в УЗО. (выводы РБП-95 или РБП-35 пока не использую, задел на всякий случай)
    Усвоил, ставлю С25
    Плохо изъяснился.
    на кросс модуле будет на каждой фазе по 10 выходов. итого 30. рассуждаю что 14 вводов в среднем смогу равномерно раскидать нагрузку т. е. на фазу по +-5 штук АВДТ
    Спасибо за то что по отдельным вопросам приходит понимание. Схему завтра накидаю. Прикреплю.
  7. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Просто схема
    это будет уличный пластиковый щит. с подводом в гофре и с выводом 5 проводов в гофре уже в дом.
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    И нахрена в ней вообще земля? Вы её где берёте?
    Да и клемма PEN тут нужна как корове седло!
    :mad:
  9. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Здравствуйте уважаемый) подумал вдруг СО пролет двух столбов заменят на сип когда нибудь и будет задел на переход на TN-C-S. Но если считаете что нужно убрать, послушаюсь.
    А земля, мой контур, точка "болт с резьбой"заземления прям вертикально под щитком. решил заведу ее в щит чтоб потом одним пучком в дом ее. А шинку да можно убрать
    А и хотел добавить вот такую штуку 5 распредблоков на дин рейку. Что б потом отдельной линией все 5 проводов отвести в баню.
    С ящиком куда это влезет не определился, может подскажите что то среднего бюджета?
    Хочу хотя бы чтоб вводной подключили, а внутренний щиток потом пересоберу, пока на одной фазе хотя бы подключиться...
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А баня в курсе? То есть, действительно ли ей нужно три фазы? Так-то, одну фазу можно проложить от ЩР, а если отсюда, контроль напряжения придётся и в доме и в бане ставить.
    Могут такой счётчик поставить, при котором TN-C-S возможна, но с оплатой разницы тока нуля с суммой фазных.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Берёте картон, линейку, карандаш, ножницы и бабахаете раскладку в натуральную величину. Смотрите, достаточно ли места для монтажа проводов и кабелей. Вот пример, где полщитка "пустые".
    Но это неспроста!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/519926/view-image/KBZ-SCHO-03.jpg
  12. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Вот такую неву уже влепили на столб. Да можно и потом "проходную" клемму добавить при желании на PEN, пока от нее откажусь.
    Обязательно конечно. во внутреннем щите будет на ВА 4p - 3хРКН - 3xУЗДП - множество АВДТ
    многожильный зелено желтый провод еле виден на фото уходит вниз. (Требует замены на цельный провод и на замер сопротивления)
    А из за перехода с одной фазы на три за один день. новый щиток вешаю сверху. а гофрой ввод в дом будет. Отверстие внутри старого щита.
    Ну а в остальном что скажете? В верном направлении двигаюсь? ИЕК ВА 3P С25А и УЗО ACS 40 норм выбор? Готов потратиться и на шнайдер или что еще, не уверен что стоит того... может что другое посоветуете?
    Внутренняя инфальтивность просит одобрения знающего человека)
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А чего советовать, если у меня на фото оно есть...
  14. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Верно?
    Выключатель автоматический AV-6 3P 25A (C) 6kA EKF AVERES
    Устройство защитного отключения DV 4P 40А/300мА (S) EKF AVERES
    100 или 300 узо как считаете?
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
