1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как в том анекдоте про доктора. Неправда ли красавчик?
  2. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    На счет "выражайтесь правильно", это вы в точку. Только не кВт/ч, а правильно будет кВт*ч.
    На часы не делят, а умножают.
  3. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста такой момент. Распределил потребителей на три группы в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Неотключаемая группа отходит от вводных клемм и через 4п. рубильник идёт на пэф-320 и т. д. Вопрос такой: учитывать ли потребителей неотключ линии при распределении нагрузок по группам? Ведь пэф передаёт ток от одной фазы, а в случае её отключения переключается на другую.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очень информативное фото. Подписан какой автомат за что отвечает
  5. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Не принципиально по ав. Будем считать, что все три группы примерно одинаковые по нагрузке. Неотключаемую в расчёте групп не учитывал. Вопрос! Нужно её учитывать, если она подключена от вводных клемм напрямую?
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А как вы собираетесь её учитывать, если она может быть на любой из трёх фаз?
  7. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Когда включаешь рубильник, который перед пэф, то всегда загорается зелёный индикатор рядом с обозначением L1. Я это делал несколько раз, результат один и тот же. Соответственно можно посмотреть, от какой фазы приходит кабель на L1.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы предлагаете это сделать нам вместо вас? И вообще, в чём смысл ваших изысканий?
  9. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Смысл- не допустить перекоса фаз и дальнейших негативных последствий с ним связанных.
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вы имеете в виду неравномерную нагрузку фаз? Это не перекос!
    Всяко, бытовой нагрузкой невозможно равномерно загрузить фазы.
    Идея фикс: при стирке обязательно включать одну конфорку варочной и духовку... к примеру!
  11. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Да, наверное неравномерную нагрузку имел ввиду. Так понимаю, что не стоит переживать, если три группы нагружены примерно одинаково, но к одной из них плюсом неотключаемая присоединяется?
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Да не нагружены они одинаково! РАСПРЕДЕЛЕНА НАГРУЗКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОДИНАКОВО.
    Не только по мощности, а важнее - по логике использования. Например освещение и конвекторы раскидать равномерно по фазам, а стиралку с сушилкой можно и на одну фазу, если у вас не прачечная с многократной стиркой и т. п.
  13. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Да, примерно так и распределил. Я понимаю, что духовка включается редко, а телевизор и электрочайник часто. Это учитывал.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Так и не мучайтесь! А то ещё по соседям пойдёте, чтобы все освещение одновременно включали...:aga:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Учитывать.
    Группа неотключаемых нагрузок может быть подключена к любой фазе.
    Если из-за этого подключения на фазе произойдет перегрузка, то выбьет вводной автомат или счетчик отключит Вас.
    Постоянная нагрузка фазы + нагрузка неотключаемых групп в сумме не должна привести к отключению питания.
    Если такое возможно, то надо принимать меры. Либо уменьшать количество неотключаемых нагрузок, либо устанавливать реле ограничения мощности. Реле приоритета.
