Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Нихера не понял!
    Стоит ввод 100а, потом рейка на автоматы освещение (16а например), розетки (16а), кондиша (16а),бойлер (25а), котел (50а), и тд, зачем перед ними ставить еще автомат?
  2. Coppu
    Coppu
    Coppu
    Понял, что номиналы АВ и УЗО "не оптимальные", но какие есть.
    В таком не совсем оптимальном виде схема рабочая?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рабочая.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бывает.
    Значит Вам это не нужно.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Возможно, но интересно жуть, зачем ставить не нужное!
  6. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Добрый день. В прошлом году на этой ветке форума мне помогли разобраться с подключением дома. Спасибо! Тогда подсказали как разделить PEN в уличном щите при помощи РБДп. Планировал вывести PEN (красная стрелка) перед дин рейкой, зачистить и зажать в РБДп. У РБДп четыре контакта. К первому подключаю кабель от повторного заземления (жёлтая стрелка). Он идёт к металлическому пруту, который уходит в землю у основания столба. Ко второму- синюю жилу вводного кабеля. Получаю рабочую N. К третьему - жёлтую жилу, получаю рабочую землю PE. Т. е. делю PEN, на PЕ и N. Далее кабелем 5*10 завожу в распред щит в доме и там распределяю. И вот когда приобретал этот самый РБДп от местных электриков услышал несколько комментариев. Вот хотел уточнить у знающих людей, насколько они уместны?
    1. Не советовали подключаться к PEN до счётчика, т. к. ресурсоснабжающая кампания при возможной проверке, в лучшем случае, заставит всё переделать.
    2. PEN, который заходит вместе с фазами с верха опоры по кабелю в щит не факт, что PEN, что это просто нейтраль.
    3. Штырь повторного заземления не может быть полноценным заземлением, т. к. это просто кусок железки, вбитый рядом со столбом и надо заземление делать самому и переходить на схему ТТ.
    Снова прошу вашей помощи. Помогите разобраться в вопросах. Спасибо!
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всё нет.
    Либо идиоты, либо тупо хотят денег, либо одно из двух и то, и другое.
  8. Coppu
    Coppu
    Coppu
    Спасибо!
    Все эти УЗО и АВ покупал когда еще не понимал, что УЗО чем больше Ампер тем универсальнее и правильнее, оперировал правилом что УЗО на одну ступень выше вышестоящего АВ.
    Что АВ защищают в первую очередь проводку и выбираются поточнее по сечению провода и уже потом по нагрузке... и поэтому в моём "арсенале" неправильные УЗО 16/... и 25/... Ампер.
    ...и получился такой большой щит
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем тратить время на обсуждение, если человек уже сделал выводы?
    Если для Вас это "не нужное", то и вопросы задавать незачем.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Люди очень часто сначала что-то покупают, а потом ищут информацию.
  11. OSova
    OSova
    OSova
    доброе утро. у меня вопрос только по щиту. ранее я выкладывала проект старый. где благодаря электрикам рэса сразу исправили ошибку проекта и установили автомат перед счетчиком, о других ошибках проекта рэс, к сожалению, не сообщил. второй проект с летне-зимним вариантом щу выложу после получения законных прав на него
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В щите учета сетевой установлен счетчик Милур 307S
    модификация 52-GRR-2-D
    По паспорту возможны такие способы подключения
    Вопрос такой:
    Этот счетчик с измерительным элементом в нейтрали или без?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Этот без, а вам какой надо?
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Такой и надо!
    Значит можно попросить нейтраль уходящую в дом подключить непосредственно к нулевой шине.
    Раз уж внутри счетчика перемычка стоит.
    А сейчас так
    Того и гляди нуль отвалится от счетчика;)
    @Radio-, как думаете, пойдут сетевики на встречу моим пожеланиям (естественно без суда)?
