Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Coppu
    Coppu
    Coppu
    Начертил продолжение...
    На УЗО 4Р подключил только водогрей, одна фаза осталась пустой, (может двум векторам тока будет проще при утечке превысить порог УЗО чем трём).
    К этому УЗО не стал подключать насос т. к это УЗО 4Р идёт мимо РКН263Т, а моторы плохо перенося скачки напряжения.
    Читал, что нагреватели легко переносят слишком высокое или слишком низкое напряжение, поэтому на линии УЗО 4Р - водогрей РКН не поставил. Так можно?
    Первая линия входящие однофазные УЗО по номиналу больше чем входной АВ 3Р.
    Вторая линия групповые однофазные УЗО по номиналу равна входному АВ 3Р, но меньше суммы нижеследующих АВ на линиях потребителей.
    Количество групповых УЗО и АВ потребителей будет уточнятся, но номиналы такие.
    Водогрей провода по инструкции
    L1,L2 - по 2,5 квмм
    N, PE - по 4 квмм
    Розетки 2,5 квмм 16А
    Свет 1,5 квмм 6А
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поставить РКН перед УЗО трудно?
    Можно. Всего лишь ТЭН сгорит. Вряд ли ТЭН переживет 400 вольт.
    @Coppu, провод РЕ всегда проходит мимо автоматов.
  3. Coppu
    Coppu
    Coppu
    Тоже сначала думал АВ 3Р поставить, PE ведь не коммутируемый провод, но
    В инстукции к водогрею написано АВ 4Р 16А, может они хотят все концы обрубить чтобы ни какие токи никуда не шли?
    Табличку прикрепил
    Как правильно сделать? не смотреть на инструкцию и поставить АВ 3Р ?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В табличке написано...для трехфазного подключения.
    Т. е. через автомат предполагается провести три фазы и ноль. Поэтому и автомат 4р.
    А Вы планируете только 2 фазы применить, поэтому надо корректировать автомат.
    Да
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    РЕ не отключается.
    Я бы и N пустил мимо автомата. Нет смысла отключать N. А если понадобится, то можно отключить УЗО.
    Кстати, в табличке написано про трехфазное подключение.
    Почему Вы решили, что достаточно двух фаз?
  6. Coppu
    Coppu
    Coppu
    По инструкции
    Приложил страничку и покрупнее...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хрень.
    На рисунке одно, а в табличке другое.
    Выбросьте табличку и делайте по факту.
    Две фазы - значит две. Все равно в табличке нет такого варианта.
    Сечение всех проводов одинаковое.
    Автомат либо 2р, либо 3р на Ваше усмотрение.
  8. Coppu
    Coppu
    Coppu
    Получается:
    1. Водогрей подключаю на АВ 3Р
    L1 + L2 + N + PE (мимо АВ) проводом 4×2,5квмм
    2. Три однофазных РКН переношу выше и подключаю сразу за вводным АВ 3Р С 25А, чтобы все три УЗО 2Р и УЗО 4Р водогрея попали в область действия РКН.
    Тогда вопрос: ноль УЗО 4Р водогрея подключать к шине НОЛЬ на вводе в щит? Это УЗО фазы будет брать после РКН, а ноль до РКН ?
    Или пункт 2. этого поста весь не верный и РКН на схеме остаётся на своем месте после вводных УЗО, а надо купить ещё два РКН именно для УЗО 4Р водогрея?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    3 фазы - 3 реле напряжения. Сразу после вводного автомата.
    Ноль водогрея подключается к УЗО водогрея.
    В свою очередь, ноль УЗО водогрея берете от общей нулевой шины.
    Формулировка другая.
    Фазы идут через РКН, а ноль в обход РКН.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вот этого не знаю. Мощность не знаю.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно всё...
    а) Спать на потолке.
    б) Надевать штаны, запрыгивая в них со шкафа.
    в) А с дамами - стоя в гамаке!
  12. Coppu
    Coppu
    Coppu
    Набросал схему, вроде все поправки внес
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Так.
    У Вас заземление TN-C-S. Я бы рекомендовал применить диф. автоматы электромеханические.
    В них точно есть дугогасящие решетки, а вот в УЗО наличие таких решеток неизвестно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ОК
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Известно.
