Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Coppu
    Coppu
    Coppu
    Под Вашей картинкой с РКН есть такой текст:
    "su8
    А у меня 4 вариант, нули не связаны после рн, у каждого своя шина. Но вклинился 3хфазный потребитель
    04.08.21Пожаловаться
    Avs7153
    Avs7153
    @su8, левая схема, ноль на трёхфазник взять до реле или делать правую схему."
    Это решение подойдёт? Только в правой схеме беру две фазы
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По уму при вашей системе заземления (а она вообще есть?) дифзащита должна быть двухступенчатой.
    Общее селективное УЗО на 100 или 300мА, а за ним уже остальные по 30мА, только не последовательно, а параллельно.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
  4. Coppu
    Coppu
    Coppu
    ПАРАЛЕЛЬНО!
    Т. е персональное трёх фазное узо для водогрея подключить паралельно с линией которая идёт от вводного автомата ?
    Мысль забилась!
    Получается надо собрать схему: АВ - РКН - ГР. УЗО - ПОТРЕБИТЕЛИ и потом подключить трехфазное УЗО водогрея паралельно, двумя фазами, после РКН, а ноль взять с шины N?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По тексту правильно, но всё равно нарисуйте...
  6. Coppu
    Coppu
    Coppu
    Электричество введено в бытовку.
    Система заземления сейчас есть на бытовку - ТТ.
    Сейчас обсуждаем ввод и распределение в доме
    Заземление для дома буду делать новое, люблю ТТ но возможно придется делать ТНЦС
    Смотрел на столб, счетчик Миртек, подключен на 8 проводов, но ноль на счетчик идет (вроде) паралельно ответвлению на дом.
    Двойную Дифзащиту буду делать обязательно
  7. Coppu
    Coppu
    Coppu
    Нарисовал...
    Противопожарного УЗО на схеме нет, оно на улице в ГЗШ
    Чтобы третья фаза в 3-фазном УЗО водогрея не пустовала "подключил" к ней насос, у насоса вилка/розетка.
    Перед водогреем, по инструкции, должен быть АВ 4Р С 16А, не нарисовал, нужен?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нужен.
    Гениально!
    Но! Ноль насоса не может проходить мимо УЗО!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
  9. Coppu
    Coppu
    Coppu
    Про шинку и зубец с большим трудом дошло)!
    Форум читаю давно
    Ваше "ГЕНИАЛЬНО" напрягло не по децки!
    Значит:
    1. Провод N от мотора заворачиваю налево на выход N УЗО 3Р?
    2. Три фазы в этом УЗО очень редко будут нагружены одновременно, это плохо, это же ПЕРЕКОС? Или нормально?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полную фигню... А для того, чтобы никто ничего не понял, развернули картинку но 90 градусов.
    Когда у меня перестанет болеть шейный нерв из-за этого разворота, я может и конкретизирую, как надо...
  12. Coppu
    Coppu
    Coppu
    Набросал схему, как Вы сказали, с параллельным подключением УЗО 4Р с УЗО 2Р.
    Выглядит, как будто в одном щите располагаются один щит на 220в для однофазных потребителей + один щит на 380в для трехфазных потребителей.
    И если дальше не рисовать всё красиво.
    В двухфазной части щита вопросов, пока, нет.
    В трех фазной части есть вопросы:
    Надо подключить водогрей на 6квт с двухфазным входом L1 + L2 + N + PE
    Подключаю L1 и L2 водогрея к выходам УЗО 4Р L1 и L2 (с N и PE всё понятно), а выход фазы L3 у УЗО остается свободным - это же плохо?
    Чтобы это исправить на выход фазы L3 УЗО подключаю насос и вроде все фазы загружены, всё хорошо...
    Но ! Два отдельных потребителя на трех фазах и нормальная трёхфазная нагрузка это две большие разницы.
    я уже начитался про векторы сложения токов, ничего правда не понял, но понял одно - УЗО 4Р ПРИ УТЕЧКЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ МОЖЕТ НЕ СРАБОТАТЬ из-за того что эти векторы складываясь друг друга нивелируют!
    Схему с паралельным подключением 2Р и 4Р УЗО прикрепил, посмотрите пожалуйста, может всё таки есть какой-то способ подключить двухфазный L1+L2+N+PE водогрей.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А где РКН?
    Вообще-то в этом разницы нет. Просто с тремя фазами иначе никак не получается.
    Можно с насосом на третьей фазе, можно без.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему плохо? Это нормально.
    И что? Будете пытаться заставить насос работать только одновременно с водогреем?
    Не занимайтесь ерундой.
    Пусть у УЗО третья фаза будет без нагрузки.
    Пример.
    Электроплита подключается к трехфазному УЗО. А нужна только одна конфорка. Суп подогреть.
    Вы что предлагаете? Включать все конфорки?
    Да. Но надо очень постараться или надо быть очень невезучим, чтобы токи утечки на разных фазах были абсолютно одинаковыми.
    Есть. Взять с УЗО только две фазы для водогрея и не парить себе мозг.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет. Это нормально.
    Трехфазное УЗО можно и с одной фазой использовать.
    Не читайте на ночь российский интернет.
    Все правильно.
