Выпрямитель ДУГА 318 М1 220в. За и против
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Александр194, 03.03.10.
  1. vizornin
    vizornin
    vizornin
    Кто разбирается в физике, если соблюдая последовательность направление обмоток (полярность) подключить параллельно Др1 и Др2 что произойдет?
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если по картинке и одинаковых обмотках на одном сердечнике, то индуктивность почти ноль будет,
    Если сердечники разные, то считать надо примерно как 2 параллельных сопротивления
  3. vizornin
    vizornin
    vizornin
    Дросселя подключил параллельно!
    Конденсаторы которые купил на али. установил 100В 2200мкф 19*19шт.
    Попутно заменил диодный мост, установил на радиаторы, диоды В200 4шт.
    Фотки проделаной работы загрузил. Конденсаторы и диоды при эксплуатации не греются, дуга горит стабильно (уони шелестят).)
    Впечатления от аппарата хорошее, отнесу к недостаткам это большой вес.
    Дальнейшие планы по модернизации Дуга 318М1, установить поджигаемый трансформатор и соорудить в комплект тележку на два колеса, а то уж тяжеловато таскать его по огороду.
    IMG_6967.JPG IMG_6968.JPG IMG_6969.JPG IMG_6971.JPG IMG_6972.JPG IMG_6973.JPG IMG_6974.JPG IMG_6976.JPG
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Круто!
  5. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Освежу тему. Покупал старую неисправную сварку (он при включении вышибал автомат) Дуга 318 М1, мне нужен был понижающий трансформатор для теплого пола. В нем оказалась замкнутой первичная обмотка во множестве мест на железо-тор. Потому, что первичка намотана очень толстой медной проволокой на тор с острыми краями. На сгибе проволоки, под 90 градусов лак полопался и с течением времени начало пробивать через картон на железо. Вот поэтому в таких сварках число работающих витков в первичной обмотке непредсказуемо уменьшается, резко повышается напряжение на вторичке, вызывая взрывы конденсаторов. Тор 318 м1.jpg Тор скруглил болгаркой и перемотал трансформатор для моих нужд, используя для дополнительной изоляции пленку для запекания в духовке.
  6. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Изучив тему этой сварки, понял что варить она должна хорошо и купил еще одну исправную, но полегче. Первичная обмотка должна быть надежнее, потому чт Дуга 318 ма дроссель.jpg Дуга 318 ма.jpg о она тоньше и лак на ней не должен лопаться на сгибе. Называется Дуга 318 МА она на 160А и весит 25кг. 10 лет уже имею инвертор BlueWeld Prestige 164 и замучился к нему подбирать электроды, некоторыми отказывается варить. Еще при сварке часто гаснет дуга, тратится время разжигать ее вновь. Вот некоторыми электродами, которыми не варит инвертор, хорошо варит Дуга 318 МА. Слышал, что может варить по нержавейке, мой инвертор например не смог. Теперь инвертор у меня простаивает, варю Дугой 318МА.
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Resha7,
    Не проще купить нормальный инвертор?
    Блювелды нормально варят, после доработки.
    У вас аппарат неисправен.
    Любые типы электрода жрёт.
  8. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Мне ДУГА 318МА с длинными кабелями обошлась в 6500р. Дорогие Блювелды наверно хорошо варят. Prestige 164 имеет очень примитивную схему и ПВ при максимальных 160А всего 10% времени. Открыл ее корпус для чистки первый раз за 10 лет, и удивился, как он еще не сгорел с такими детальками. Для контроля исправности сварки Дуга 318МА, замерил напряжения: напряжение на конце вторичной обмотки 33В переменка, напряжение холостого хода на держаке 68В постоянка (напряжение сети было 237В, мерял цифровым тестером).
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Повторятся не хочется, да ну её на фиг, если уже сломалась.
  10. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Мои сварки исправны. Еще по теме: знакомый с аттестатом НАКС в своей бане каким-то инвертором не смог сварить нержавейку. Сосед принес ему Дугу 318ма, с ней у него все получилось, шов даже получился красивым.
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Нержавейку можно и на трансформаторе, переменке сварить.
    Всё зависит от электродов.
  12. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Я долго хихикал после слов слесаря- сварщика " он не хуже инвертора" по поводу старой советской постоянки на 500А. Даже не стал пытаться объяснить разницу между ним и инвертором. А с учётом почти 50м кабелей - как раньше водилось на предприятиях у станционара - выводы в каждом боксе - варит он любой бытовой инвертор отдыхает. А дуга вроде бы может и 220 и 380, с полноценным выпрямителем если не ошибаюсь.
  13. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Дуга 318 М1, имеет такую конструкцию трансформатора: Сначала на тор намотана обмотка на 220В толстым проводом127 витков (с которой у меня были проблемы, описанные выше в сообщениях), затем намотано еще 93 витка проводом чуть потоньше. Если эти обмотки соединить вместе в клеммнике, то сварка подключается к двум фазам 380В. При этом выходной ток сварки не меняется, уменьшается только ток потребления от сети в 1,73 раза. Под полноценным выпрямителем что подразумеваете? Когда из трех фаз идет выпрямление?
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    С нормальными деталями и хорошим ТГР этот аппарат проработает очень много времени. И жгёт он практически любые электроды. Схема там реально простая, но вполне проверенная временем. И ремонтопригодна, сам их отремонтировал не меньше сотни. Причем после ремонта они так же работают годами. Минус, капризны к сечению провода питания и входной сети. В остальном они хорошие бытовые сварочники.
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    ТГР у них болячка, а у @Resha7, полюбому что то неисправно с аппаратом.
