Бюджетный фасад из сайдинга. Что внутри?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Tatiana123022, 26.03.24.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советами.
    Имеется старый сруб (середина прошлого века), глубинка, Курская область, 1 этаж. Владельцы старики 80 лет. Я консультант и частичный спонсор.
    Дом они раньше обмазывали глиной. Глина осталась с одной стороны дома, по-моему, это пристройка, не бревно (второе фото).
    Теперь они устали этим заниматься и купили пластиковый сайдинг. То есть, он уже имеется (меня не спрашивали).
    Что можно сделать максимально бюджетно с этими исходными данными?
    1. С минимальным утеплением (если пролезем в какой-нибудь бюджет). Какой пирог внутри?
    2. Без утепления. В этом случае, что под сайдинг? Чтобы хоть от ветра…
    Большое спасибо!
    54565A64-D30D-428D-B33D-8B79F8DE33F8.jpeg 487D4568-F98F-4199-8422-1F8DDA61FE8E.jpeg
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ветрозащита на обрешетку под сайдинг
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Навигатор6989, спасибо, вот такая подойдет?
    (Не в смысле покупки там)
    И еще вопрос - мембрана прямо на бревно (рейками крепить?), потом обрешетка и на него сайдинг. Так?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если с утеплением
    1. ГК профиль и Подвесы для выравнивания обрешетки + утеплитель 50 мм + пленка фасадная, к примеру, Изопан АМ
    Если без утепления - тоже самое, но без утеплителя
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Стесняюсь спросить
    "Зачем плёнка в системе БЕЗ утеплителя"?
    Если советы даёте = обосновывайте.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Спасибо!
    Утеплитель непосредственно к бревну (на профиль), сверху Изоспан (такой как у меня на картинке, подойдет?), сверху обрешетка и сайдинг? Или нет?
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    От ветра и дождя?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Утеплитель на грибки, на всякий случай.
    Из бюджетного надо еще сравнить на месте цену на брус 50 мм и на профиль под гипсокартон. В МО может быть дешевле и профиль. И вообще брус лучше - по нему не надо обрешетку. ;)
    Сверху - изоспан, потом сайдинг, если там брус.
    Еще есть одно "но": в глубинке очень быстро заселятся мыши, и все накроется медным тазом, кроме ветрозащиты.
    Так что года через 2 будет одинаково, что просто ветрозащита по дереву, что ветрозащита с минватой.
    Такое же мыши изобразят и с пенопластом.
    Единственное, что они не едят - ЭППС, но им обычно дома не обшивают. Хотя по ТВ в новостях показывают "новые регионы", так там чуть не каждый первый снаружи в ЭППС...:close:
    Натянуть сетку поверх минваты или ветрозащиты - мысль интересная, но не бюджетная.
    Так что "пойте свои валенки и не выпендривайтесь" - не зря там глиной снаружи мажут ;)
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    А вы не стесняйтесь - спрашивайте.
    ВВЗ крепиться от продувания строения ветром и попадания влаги, и не важно есть там утеплитель под ней или нет.
    с утеплением.
    брусок 50х50 горизонтально к бревну
    утеплитель
    ВВЗ с проклейкой шва в нахлесте
    вертикально брусок с шагом в 350мм (мин. 25мм для одноэтажного дома или 50 для дома выше)
    сайдинг горизонтально, не перетягивая места крепления шляпками.
    без утепления.
    ВВЗ по стене с проклейкой шва в нахлесте
    вертикально брусок с шагом 350мм (мин. 25мм для одноэтажного дома или 50 для дома выше)
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    сетка тянется полосой по низу.
    Затянете дом снаружи в эппс и дом сгниет быстрее хозяев
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Вопрос был к "советчикам".
    Дождь - сайдинг
    Ветер - частично сайдинг.
    Смысл данной технологии в том что воздушный поток ДОЛЖЕН проходить вдоль ОК (ограждающей конструкции) в данном случае древесина.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не совсем.
    Лучше прочитать инструкцию по монтажу одного из крупных производителей или посмотреть пару роликов на Ютуб.
    Обрешетка не сверху на утеплитель. Если речь про монтаж на Гк профили - то утеплитель нанизыввется на уже смонтированные подвесы.
    Все остальное примерно так, да.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Rwd111, Рома, спасибо!
    Сайдинг неизбежен, они его уже купили!
    Так что в приоритете - все-таки, минвата на грибки, потом ветрозащита, ее, получается, крепим к обрешетке (брускам), между которыми вставлены пластины утеплителя. Тогда сайдинг на ту же обрешетку?
    Мне нужно подробно, постадийно, все им написать :|:
    вот такая ветрозащита подойдет? Смотрела по отзывам, но, возможно, в моем конкретном случае, лучше что-то другое?
    https://www.ozon.ru/product/3-h-sloynaya-membrana-izovek-am-70-m2-gidro-vetrozashchita-paropronitsaemaya-s-uf-stabilizatorom-1132158977/?asb2=ynSBdmiYRcJ2qkFO7MnNLlB0si6GwsHBhUq1j6IA4inj6iXCNIUjKfuos5Ut568j&avtc=1&avte=2&avts=1711467316&keywords=Мембрана+супердиффузионная+для+фасада
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @Rwd111,
    А вот теперь подробнее.
    От продувания чего?
    От какой ВЛАГИ - как она туда попадёт.
    И конкретную схему в студию.
    Обязательно технические характеристики данного материала "ВВЗ" вы его назвали.
    Замечу НФС БЕЗ утеплителя.
    Подробно с обоснованием ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМ ДАННЫЙ СЛОЙ.
    Технологию "колхоз" можете даже не начинать описывать.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Плавали, знаем :aga:
    Брат так сделал, ничем не помогло, через 2 года вскрыли сайдинг, там просто лабиринты.
    Понятно, что ща будет "делать не умеете" :aga:
    Но сообщу интересную новость строителям: мыши и прочие грызуны легко ходят по стенам и потолкам и заходят с верху, могут и из-под крыши.
    Т. к. в новостях показывают полуразрушенные дома, то видно весь пирог - присмотритесь, все там нормально с домом (было).
    Но я тоже не советую им обшивать дерево.
