Выбор типа газового котла и способа прокладки дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем sergicos, 26.03.24.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оба представленных крепления не могут являться несущими.
  2. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Подскажите, пожалуйста, еще такой вопрос: если у дымохода нет газостостойких уплотнителей, а у дымоходов из нержавейки, как я понимаю, их нет, то дымоход надо собирать по дыму, иначе газовщики их не примут. Поэтому дымоход от котла до тройника собирают по дыму, а после, основной вертикальный столб, по конденсату. Так ли это?
    (я планировал стыки обмазать герметиком, но скорее всего это ничего для газовщиков не меняет)
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уплотнительные силиконовые кольца можно приобрести отдельно и вставить в специальные канавки… у некоторых производителей дымоходов предусмотрена такая возможность. Но нет никакой необходимости это делать, если в проекте нет обязательного условия обеспечения определенной газоплотности. Если такие проекты и встречаются, то крайне редко и либо в поквартирном отоплении либо для конкретных теплогенераторных установок.
    Нет никакой нормы у газовщиков принимать или нет дымоходы, собранные тем или иным способом. Правильная и логичная сборка дымохода ТОЛЬКО ПО КОНДЕНСАТУ! Не надо ничего мазать. Система атмосферного дымоотведения работает на элементарных законах физики.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Газовщики не принимают дымоходы.
    Они смотрят только акт от трубочиста.
  5. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
