1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.
    Скрыть объявление
II-68 - завален канал
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Analog, 26.03.24.
  1. Analog
    Analog
    Analog
    Подскажите, пожалуйста. Дом ii-68,однушка. Не было тяги вообще. На кухне удалось исправить тем, что во время ремонта коридора нашёл канал (зелёным), и рукой смог из стены бетон выгребсти.
    В туалете все плохо (красным). Приходят, разводят руками.
    Последние посоветовали дырку в ацеиде сделать, чтоб увидеть что-то. Мне не жалко - ремонт тут до меня ещё делали 20 лет назад почти.
    Купил сабельную пилу, камеру на проводе. Вырезал дырку в потолке, отодвинул трубу металлическую, камерой осмотрелся - канал тупо завален бетономь (3е фото, камера направлена вверх внутри отверстия).
    Утром снова по заявке придут, но чем они мне помогут.
    Как тут быть? Не хочу из ванной соединяться к кухонному каналу. Нашёл видео обзора типа дома (1е фото) - возможно, каждая из вертикальных пустот может служить вентиляцией? Есть смысл делать новые тестовые небольшие отверстия на расстоянии от текущего нерабочего?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте лучше фото. Видео не всегда удобно смотреть.
    У вас сан кабина? Совмещенка?
    Какой этаж?
    Если сан кабина и совмещенка то нужно добираться до вен канала в стене и смотреть как там тянет. А это слом крыши сан кабины или слом вообще сан кабины.
    Жил в однушке в подобной квартире- в исправном состоянии вентиляция работает так что сдувает.
    Ремонт там то же делал с демонтажем санкабины.
  3. Analog
    Analog
    Analog
    Я ведь и изображения приложил. Видео просто дублирует процесс, как до отверстия камерой добирался.
    Да, кабина из ацеида. Ломать пока нет возможности. 6 этаж из 16.
    Я уже вырезал потолок, и добрался до вент канала, всё описано в тексте.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мил человек, "все описано в тексте" очень мотивирует Вам помогать, молодца, так держать, так победишь свой завал. Сам, без ансамбля. Удачи!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо, вы добрались до отверстия в венканал.
    Теперь нужно это отверстие очистить как следует.
  6. Analog
    Analog
    Analog
    Мне задали вопросы, ответы на большинство из которых я изначально описал.
  7. Analog
    Analog
    Analog
    Это должен делать я или УК? Я вижу что отверстие залито бетоном, изнутри такое не очистить руками. Можно добраться из общего коридора, но УК лень это делать/восстанавливать дыру, ещё и не факт что поможет - увидят тот же залитый бетоном канал.
    Есть ли смысл со стороны кабины проделать новую дыру в стене на 20см в сторону от этого не рабочего канала, вертикальные пустоты в несущей стене - это каналы разных соседей? (1я картинка)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете вызвать укашников - пусть они прочищают - это их работа.
    Новое отверстие в стене не делайте - если попадете в соседский канал будет ещё хуже.
  9. Analog
    Analog
    Analog
    Приходили сегодня от УК. Точнее, из организации, с которой они работают.
    Все объяснил и показал на фотках с камеры.
    Удивились и похвалили то, что уже сам всё исследовал и нашел причину.
    Сначала предложили ещё больше потолок вырезать - чтоб в случае если не получится прочистить существующий канал, можно было в другие врезаться попробовать.
    Сначала отвергли мое предложение попробовать прочистить канал со стороны общего коридора, но затем сменили подход, и сказали "ОК, не вскрывайте потолок, направим УК запрос, будем чистить из общего коридора, но нужно найти точку где дырявить."
    Составили акт осмотра (в мою пользу, что делать надо из коридора) и ушли.
    После ухода я нашел нужное место, замерив и сложив все расстояния от входной двери, затем перенеся эту сумму на стену из коридора - место совпадает, и именно в этом месте звук пустой от удара рукой. Кажется, можно кулаком ударить, и проломится.
    Далее меня скорее всего ждёт отбрыкивание УК, чтобы не наводить грязь и не делать дырку, которую потом заделывать нужно.
    Уже вижу разные отмазы, самое первое из которых будет "согласие соседей".
    Тут просто идти до конца, и любезно просить обеспечить положенную вентиляцию? С соседей по этажу получить согласие не проблема, я им в общей двери замок поменял и ключи выдал, сделанные за свои деньги.
    Про нежелательность попадания в соседний канал - понял. Трубочист тоже самое сказал. Это грозит попаданием чужих ароматов ко мне?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть сайт " Добродел" пишите туда, с приложением фото и пояснением что ука не работает и ничего не делает.
    Вы платите каждый месяц деньги ука за содержание в порядке и рабочем состоянии общедомовых систем - а у вас не работает вентиляция. Притом уже давно.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    Так же вы просто не имеете право это делать - может хороший штраф прилететь за это.
  12. Analog
    Analog
    Analog
    Заняло до 40 минут. На 4.5м вверх, с их слов - до общего более широкого канала.
    Пол ведра камней вынес. Снаружи обратно заделали, изнутри померили прибором - 2.2-2.4 показывает, сам увидел. Было 0 изначально. Говорят, минимум 0.8 должно быть.
    По цифрам - успех? Я эффекта не пойму, пока вновь не соединю канал с внутренним пространством сантехкабины. Но листик А4 присасывается легко.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока, если судить по тому что написали- всë хорошо.
    Дальше нужно смотреть.
    Соединяйте канал с пространством сан. кабины плавно, без резких углов, без изменения сечения. Не занижайте сечение трубами.
    И проверяйте при приоткрытых окнах (на гребёнку) - что бы был приток воздуха.
    Так же смотрите что бы под дверью была щель для прохождения воздуха в 2-3 см.
    Или переточные отверстия для прохождения воздуха через дверь в самой двери снизу, достаточного сечения.
