Бетонирование заборных столбов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sasha13region, 25.03.24.
  1. Sasha13region
    Sasha13region
    Sasha13region
    Всем привет! В мае планируем делать забор с воротами и калиткой в районе 11 метров. Всего будет 8 столбов 80/80/4, бурить будем лунки 200 мм на 1.5 метра глубиной.
    Был вариант купить готовый раствор м300 в мешках по 25 кг, все это дело миксером замесить, и залить столбы.
    Можно ли как-то посчитать сколько мешков готового раствора м300 уйдёт в лунку? И можно ли в него добавлять щебень мелкой фракции?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если у вас не песчаный грунт, то лучше не считайте мешки:aga:. Ворота и калитку сделайте под общую армированную ленту, глубиной на пару штыков, а все остальные столбы ставьте в щебень с песком, иначе, если глинистый грунт, а ещё и осенью прилично скапливается дождевая вода, то столбы с забетонированными стаканами будет выдавливать морозным пучением.
  3. Sasha13region
    Sasha13region
    Sasha13region
    Ну а все-же готовая смесь м300 подойдёт для этих целей, и можно ли добавлять мелкий щебень?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Подойдет, можно.
    Но есть нюансы. Если у вас пучение бывает, первой же зимой начнутся проблемы, если просто залить скважины бетоном.
  5. Sasha13region
    Sasha13region
    Sasha13region
    И как же тогда быть?
    По сути мы же будем бетонировать ниже глубины промерзания, предварительно вставим гильзу из рубиройда...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Касательные силы пучения при этом не исключаются. Необходимо изменить схему конструкции, при этом даже можно сэкономить бетон, правда понадобится немного больше металла и земляных работ.
  7. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Здравствуйте. Есть ли смысл делать армирование бетонного столбика? От отметки ноль, до верхнего уровня 220 см, труба 300 см. Соответственно в бетон труба будет входить на 70-80 см.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Рисуйте схемки, @karlos924.
  9. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Спасибо конечно, но все уже залито 13-14 числа)
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну тогда как повезёт.:)
