Посоветуйте пожалуйста надежную переносную дровяную печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Robert-3d, 25.03.24.
  1. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Привет всем! Порывшись в инете я увидел очень много разных моделей дровяных печей и очень сложно выбрать. Мне нужна небольшая надежная переносная печь в пределах 20кг. Есть какая-то проверенная временем модель? Благодарю за внимание!
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Robert-3d, а какое значение вы вкладываете в слово "переносная"? Дымоход тоже должен быть переносной? Или у вас в каждом месте предполагаемого переноса будет или есть дымоход?
    Это времянка должна быть? О какой надежности может идти речь о предмете, срок эксплуатации которого буквально несколько раз исходя из ее" переносности"..?
  3. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Я хотел переносную печь на случай выключения электричества. Сделать дымоход и заглушку поставить на отверстие в стене. И если понадобится, то снять заглушку и соединить трубой с печкой.
    Я понимаю про надежность и переносимость. И хочу выбрать самую надежную и из переносимых :)
  4. dot22
    dot22
    dot22
    Минск, Беларусь
  5. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Имо: Под печью, рядом с ней и трубой все равно придется организовывать зону из негорючего/защищенного пространства.
    Если речь не идет о гараже с бетонным полом и кирпичными стенами, то все это повлияет на интерьер и расстановку мебели. Может туда вставить что-то постоянное, но компактное и эстетичное:
    Ну и печь нужно подбирать под теплопотери, которые зависят от объема и конструктива помещения, его утепления, разницы температур помещение/улица.
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Robert-3d, по теплопотере: если сейчас вы греетесь электричеством, то теплопотери вы знаете, точнее знаете мощность ваших отопительных приборов.
  8. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю за информацию. Для нашего маленького помещения небольшая печка подойдет. Насчет зоны защищенного пространства в курсе. Но нужна именно на случай аврала
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Robert-3d, а газовый переносной камин не рассматривали?
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Robert-3d, большинство печей такого класса будет сделано из конструкционной стали 3 мм.
    Температура начала окалинообразования у нее 450 гр (https://www.forumhouse.ru/posts/26339597/), что существенно меньше, чем температура горения дров в топке. Но вы-то топить редко собираетесь.
    Чтобы дольше служила: чугун / с шамотом в топке / развитая поверхность отвода тепла (Огонь-Батарея, например) / корпус из нержавейки. Кроме нержавейки, это все на мобильные по весу не тянет ... и все дороже, чем просто буржуйка.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Robert-3d, Вы бы сперва указали общую площадь домика и той комнаты, которую собрались отапливать. Вроде у Вас совсем маленький домик-бытовка был. Так откуда и куда собрались печку таскать? Почему нельзя сделать ее стационарной?
  12. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Стационарную потому и нельзя делать, что места мало. А хранить ее на всякий пожарный можно в маленьком хозблоке. Общая площадь постройки всего 29 кв. м. Но там две комнаты и кухня поэтому из-за дверей все помещение отапливать такой печкой не выйдет а только одну комнатку примерно 8 кв. м.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Robert-3d, так что с газовым обогревателем?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит предусмотрите все для переноса, а лучше перевоза с одного места на другой.
    От хранения печи покрываются ржавчиной.
    Нужно предусмотреть хорошее подсоединение (без утечек) и приток воздуха.
    За маленьким весом не стремитесь - это плохо. Лучше взять тяжелее по возможности.
    Что бы не гадать - что вы можете купить у себя в округе? Бюджет то же имеет значение.
    Посмотрите еще на покупку с рук (всякие сайты, барахолки, знакомые и т. д.) - это может получиться дешевле.
    Посмотрите более старые варианты (чугунные СССР) печки .
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Robert-3d, может, проще бензогенератор?
    @shusha, газовые обогреватели влажность сильно повышают и кислород сжигают.
