Обойтись без БКН. Термообменник
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alterax, 25.03.24.
Будет работать?
  1. Да, вполне
    1 голосов
    25,0%
  2. Нет, это полный бред. Купи БКН
    2 голосов
    50,0%
  3. Сам не знаю. Хочу увидеть результат
    1 голосов
    25,0%
  1. alterax
    alterax
    alterax
    Подскажите знающие люди, жизнеспособна ли подобная схема? Отапливался электричеством, котёл и бойлеры соответственно электрические, сейчас появилась возможность подключить газ. Но покупать БКН не хочется, хочу оставить электрические бойлеры но подогревать воду в них от газового котла. В продаже есть паянные медные теплообменники задача которых поделиться теплом с разделением жидкостных сред: изображение_2024-03-25_094926225.png
    насколько это жизнеспособно?
    могу в эту схему добавить автоматики и отключать циркуляционный насос при достижении заданной температуры.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alterax, а сколько в квтч у вас потребление именно электробойлером на подогрев воды?
  3. alterax
    alterax
    alterax
    @3484070, стоят 2 по 50 литров, 1,5квт/ч время нагрева полного объёма 90 минут. Нагретую воду не подогревают, расход электричества 0 - термоизоляция хорошая. Так как в доме живут постоянно 1-2 человека использую только один бойлер, если приезжают гости включаю и второй
  4. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Мне кажется при такой схеме вода в бойлере обновляться не будет (либо холодной), а потому бойлер можно и отключить вовсе из системы. Хватит ли теплообменника - это я уже не скажу :)
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Схемы с ТО классические. Используется во всех т. н. "Двухконтурных" котлах, нагреве бассейнов (обычно ТО трубчатый), нагрева ГВС в проточном режиме (наподобие Вашей) и т. д.
    Для правильной работы нужен либо расчет, либо выбирать ТО с заведомо завышенными характеристиками. Минимальный разумный ориентир- обеспечение необходимого расхода ГВС в проточном режиме. И в этом случае можно вообще обойтись без бойлера. (смотреть, есть ли и нужна ли рециркуляция) Как и везде, есть свои тонкости. В частности качество исходной воды. От этого будет зависеть срок службы.
    P/S
    В моем случае ТО 2х контурного котла не менялся и не чистился ни разу за 10лет., после чего был успешно передан новому хозяину вместе с домом. При том что качество исходной воды было на троечку.
  6. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Принцип реализовать можно, а со схемой не всё верно. Вход горячей воды должен быть организован так, чтобы холодная вода в накопитель могла попасть только после теплообменника.
    У меня примерно такая схема реализована, только котёл у меня со встроенным теплообменником ГВС, а циркуляция между котлом и накопительной ёмкостью произходит за счёт насоса рециркуляции ГВС.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я знаю, какое потребление мощности у бойлера. Я спрашиваю, сколько в квтч за месяц на нагрев воды лично у вас. Ну или в рублях. Чтобы понять, а стоит ли овчинка выделки? С таким малым расходом можно продолжать пользоваться электробойлером. Это просто и удобно.
  8. alterax
    alterax
    alterax
    не замерял
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так прикиньте, сколько минут примерно в день работает тэн. Рассчитать несложно.
